LG RT-21FB25RQ шасси MC-049B - не включается | |
| lapa 24/08/2008 12:19 |
LG RT-21FB25RQ шасси MC-049B; строчный транзистор TT2170; блок питания собран на STR-W6754; кадровая TDA4863AJ; строчный транс. BSC24-3364J;
Не включается уходит полностью в защиту (выключается). При измерении тестером был обнаружен пробитый строчный транз. Q401 TT2170. (напроч) и также был заменён конденсатор С402_4,7 м.100V (на всякий случай). Но ТВ не включился, хотя контролька на 2 секунды загорелась и полностью отключился в дежурку не становится. При этом с строчника раздаётся цоканье 1 раз. При замере напряжения на вторичке, на кадровую появляется 10в. и на этом пока всё полез дальше. СХЕМЫ НЕТ. если кто знает где скачать пишите. или выложите от чего подходит. |
| grrd 24/08/2008 12:43 |
lapa, Для начала сюда
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&client=firefox-a&channel=s&rls=org. Потом в поиск форума ![]() |
| B.B. 24/08/2008 12:51 |
lapa, если поконкретней, то сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а там глядишь, и найдешь ответы на свои вопросы. И не забудь дооформить тему.
Вот схема http://archive.espec.ws/section315/file12589.html и еще http://archive.espec.ws/section315/file11279.html Головой нужно крутить, а не на миску с едой, сразу кидаться. |
| БУНЯ 24/08/2008 13:23 |
lapa, а С401 (4,7х50в) я буду менять? |
| lapa 24/08/2008 16:26 |
всем спасибо кандёр я писал что сразу заменил только он под номером С402,а также С422 -4м250в,заменил.
полител T402_ BSC24-3364J ;вот теперь думаю чем заменить. пока нету .пошёл искать по магазинам.5 вывод прозванивается на 10 ,8,3.;4,6.установлю напишу результат. |
| ВладимирВВ 25/08/2008 09:42 |
BSC24-3364J = HR80177 |
| lapa 26/08/2008 18:15 |
Спасибо за участие.Нашёл установил и всё пошло.обмотки целы видимо множитель замкнул.Тема закрыта. |
