VESTEL VR54TS-2145 шасси 11AK30A11 нет управления(РЕШЕНО) | |||||||
GELO72 25/08/2008 21:30 |
VESTEL VR54TS-2145 пришел в ремонт после грозы.После ремонта БП тв запустился,переходит сразу в рабочий режим, но нет управления с пульта и передней панели и нет высветов.Состав:проц-ST92195C3B1/OEO,Впроц-STV2246H,БП-MC44608,P6N60,SFH617A.шасси11АК30А11.Процессор управления,кварц ставил срабочего тв тоже самое.Питание 5в приходит.Память подкидывал.Что еще может быть ? ![]() |
ФАРТ 25/08/2008 21:33 |
Как это ОН переходит? ![]()
GELO72 25/08/2008 21:40 |
ФАРТ, он это тв,запускается строчка,кадровая.Тв работает растр есть,нет управления.Вдежурку не переключается,нет высветов,кнопки на передней панели не работают.С пульта тоже ничего. ![]() |
Юрий 25/08/2008 21:58 |
а "засветы" есть? ![]()
Это теперь называется
![]() Видеопроц,тюнер,проверялись???(Не потому что они есть,а потому что на них ЕСТЬ ШИННА) ![]() "Тридцатка" любит заморочки на шине ![]() |
GELO72 25/08/2008 22:04 |
Юрий, видеопроц тоже был подкинут,вместе с тюнером. |
Юрий 25/08/2008 22:12 |
Кроме 5V ещё питания есть?(всмысле относительно нормы???)
Сигнал от фотоприёмника до проца доходит ?,"клава"(кнопки) проверялась? На лампочку БП проверялся(он переводится в дежурку-работа принудительно,через Q804)? |
БУНЯ 25/08/2008 22:15 |
GELO72, а память? |
GELO72 25/08/2008 22:24 |
Юрий, при касании щупом 47ноги проца бп переводится в дежурку,тоесть сигнал проходит.Клава тоже работает.Я проц выпаивал,без него он также работает ![]() ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 23:26 БУНЯ, память и проц ставил с рабочего тв в этот |
Юрий 25/08/2008 22:39 |
Значит проверяй связь проц упрвы-видеопроц и обвязку проца управы.
Что с выходом фотоприёмника?(точнее с входом соответствующим на проце),Как ресет себя "чухает"(обьвязка 2 ноги) ? Какие напряжения на шинах?(20 и 19 ноги) |
GELO72 25/08/2008 22:52 |
Юрий, на19 и 20ноге 5в,на1и 2 тоже5в |
Юрий 25/08/2008 23:13 |
Блин,да что-ж из тебя тянуть то клещами надо всё
"Как себя ведёт ресет" это значит работает он или нет ,а напряжение на нём может и быть и при этом неработать. Осцил есть? Проверяй! ДОБАВЛЕНО Пн, Авг 25 2008, 23:14 Шевеления на шине вообще хоть какието есть? |
БУНЯ 25/08/2008 23:14 |
выпаяй фотоприёмник , так же поменяй транзисторы по цепи STBY |
GELO72 25/08/2008 23:33 |
Юрий, БУНЯ, спасибо за советы нашел я причину,оборван С522-82рф50в возле кварца.Завтра поставлю отпишусь. ![]() |
ФАРТ 26/08/2008 05:50 |
Так всегда бывает после грозы - конденсаторы возле кварца обрываются. ![]()
Тебе же по этому поводу в схему заглянуть предлагал. А 2248 достаточно питание подать. |
KRAB 26/08/2008 07:16 |
Морозик 26/08/2008 16:02 |
GELO72,
GELO72 26/08/2008 20:40 |
Добрый вечер. ![]() ![]() |
БУНЯ 26/08/2008 21:30 |
GELO72, а что твориться на 47н, при power on/off уровень меняется? |
gavrykgsm 26/08/2008 21:34 |
GELO72, ну ты наверно точно не от обезъяны призошел,как все нормальные люди,а от коровы - туго соображаешь... ![]() Тебе еще в самом начале предлагали
GELO72 26/08/2008 22:16 |
gavrykgsm, ты всегда такой умный или за сообшениями гонишся? ![]() |
БУНЯ 26/08/2008 22:31 |
вот и двигайся по этой цепи до оптопары. Что со вторичными напругами, БП вообще не стартует? А то ты так написал, что не очень понятно, толи БП с дежурки не выходит, толи запуска строки нет. |
GELO72 27/08/2008 21:40 |
Спасибо всем кто мне помогал в поиске неисправности ![]() ![]() ![]() |
Алексий 1967 31/08/2008 00:26 |
Как-то неубедительно, если ещё учесть, что там 8,2 в обычно на самом деле стоит вместо схемных 6,8 и работает нормально. ![]() |
БУНЯ 31/08/2008 09:35 |
Алексий 1967, но это не говорит, что стабилитрон 8V2 был рабочий. ![]() |
