VESTEL VR54TS-2145 шасси 11AK30A11 нет управления(РЕШЕНО)
GELO72
25/08/2008 21:30
VESTEL VR54TS-2145 пришел в ремонт после грозы.После ремонта БП тв запустился,переходит сразу в рабочий режим, но нет управления с пульта и передней панели и нет высветов.Состав:проц-ST92195C3B1/OEO,Впроц-STV2246H,БП-MC44608,P6N60,SFH617A.шасси11АК30А11.Процессор управления,кварц ставил срабочего тв тоже самое.Питание 5в приходит.Память подкидывал.Что еще может быть ? сумашествие
ФАРТ
25/08/2008 21:33
Как это ОН переходит? улыбка
Он (ТВ) может быть неисправным. Возьми в руки тестер и схему и проследи включение в рабочий режим.
GELO72
25/08/2008 21:40
ФАРТ, он это тв,запускается строчка,кадровая.Тв работает растр есть,нет управления.Вдежурку не переключается,нет высветов,кнопки на передней панели не работают.С пульта тоже ничего. равнодушие
Юрий
25/08/2008 21:58
GELO72 писал:
...,нет высветов,...
а "засветы" есть? шок
GELO72 писал:
....запускается строчка,кадровая.Тв работает растр есть,нет управления.Вдежурку не переключается...
Это теперь называется
GELO72 писал:
..Тв работает...
???смех
Видеопроц,тюнер,проверялись???(Не потому что они есть,а потому что на них ЕСТЬ ШИННА) Чудной
"Тридцатка" любит заморочки на шине
GELO72
25/08/2008 22:04
Юрий, видеопроц тоже был подкинут,вместе с тюнером.
Юрий
25/08/2008 22:12
Кроме 5V ещё питания есть?(всмысле относительно нормы???)
Сигнал от фотоприёмника до проца доходит ?,"клава"(кнопки) проверялась?
На лампочку БП проверялся(он переводится в дежурку-работа принудительно,через Q804)?
БУНЯ
25/08/2008 22:15
GELO72, а память?
GELO72
25/08/2008 22:24
Юрий, при касании щупом 47ноги проца бп переводится в дежурку,тоесть сигнал проходит.Клава тоже работает.Я проц выпаивал,без него он также работает недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 23:26
БУНЯ, память и проц ставил с рабочего тв в этот
Юрий
25/08/2008 22:39
Значит проверяй связь проц упрвы-видеопроц и обвязку проца управы.
Что с выходом фотоприёмника?(точнее с входом соответствующим на проце),Как ресет себя "чухает"(обьвязка 2 ноги) ?
Какие напряжения на шинах?(20 и 19 ноги)
GELO72
25/08/2008 22:52
Юрий, на19 и 20ноге 5в,на1и 2 тоже5в
Юрий
25/08/2008 23:13
Блин,да что-ж из тебя тянуть то клещами надо всё
Юрий писал:
"Как себя ведёт ресет" это значит работает он или нет ,а напряжение на нём может и быть и при этом неработать.
Осцил есть?
Проверяй!
ДОБАВЛЕНО Пн, Авг 25 2008, 23:14
Шевеления на шине вообще хоть какието есть?
БУНЯ
25/08/2008 23:14
Юрий писал:
выпаяй фотоприёмник , так же поменяй транзисторы по цепи STBY
GELO72
25/08/2008 23:33
Юрий, БУНЯ, спасибо за советы нашел я причину,оборван С522-82рф50в возле кварца.Завтра поставлю отпишусь. голливудская улыбка
ФАРТ
26/08/2008 05:50
Так всегда бывает после грозы - конденсаторы возле кварца обрываются. подшучивать, дразнить
Тебе же по этому поводу в схему заглянуть предлагал. А 2248 достаточно питание подать.
GELO72 писал:
- как же ты его "обрыв" дефектовал? Измерителем емкости?
Морозик
26/08/2008 16:02
GELO72,
Сообщение Администрации :
Внимание!Название темы исправил
GELO72
26/08/2008 20:40
Добрый вечер. улыбка Начал проверять обвязку процессора управления и обнаружил что олово с одной стороны С522 как капля собралась.При пропае оказалось что у этого кондюка нет контактной плошадки.Проверил еще один С521 у него емкость 63рф.Сегодня поставил оба других,проц заработал.Теперь тв стоит в дежурке. недовольство, огорчение
БУНЯ
26/08/2008 21:30
GELO72, а что твориться на 47н, при power on/off уровень меняется?
gavrykgsm
26/08/2008 21:34
GELO72, ну ты наверно точно не от обезъяны призошел,как все нормальные люди,а от коровы - туго соображаешь... недовольство, огорчение
Тебе еще в самом начале предлагали
ФАРТ писал:
Юрий писал:
GELO72
26/08/2008 22:16
gavrykgsm, ты всегда такой умный или за сообшениями гонишся? браво! БУНЯ, на 47 ноге 3,7в когда вкл в раб.реж падает до 1.8в
БУНЯ
26/08/2008 22:31
GELO72 писал:
вот и двигайся по этой цепи до оптопары. Что со вторичными напругами, БП вообще не стартует? А то ты так написал, что не очень понятно, толи БП с дежурки не выходит, толи запуска строки нет.
GELO72
27/08/2008 21:40
Спасибо всем кто мне помогал в поиске неисправности браво! После продолжительной беседы с клиентом,выяснилось что телик был уже в ремонте и цена на ремонт очень его испугала.Потом он попал ко мне якобы после грозы.Но судя по ремонту создал мне геморой (мастер-м...ла).Красиво химию сделал ГАД бяка С начала с управлением нашкодил,а потом после тщательной проверки цепи вкл тв нашел D801 6V8 вместо него стоял 8V2.Вот такие дела.Удачных всем ремонтов!!! браво!
Алексий 1967
31/08/2008 00:26
Как-то неубедительно, если ещё учесть, что там 8,2 в обычно на самом деле стоит вместо схемных 6,8 и работает нормально. улыбка
БУНЯ
31/08/2008 09:35
GELO72 писал:
Алексий 1967, но это не говорит, что стабилитрон 8V2 был рабочий. подмигивание
