Sanyo CE29EF1 - геометрические искажения растра | |||||||
| Ореховский Ю.А. 26/08/2008 11:03 |
Шасси FC6A CPU LA76938
звук TDA 8944J кадровая LA78041 ключь БП STRW6754 HOT TT2190 строчник BSC26-2670S При включении ТВ есть звук есть картинка, но присутствует геометрическое искажение ввиде дугаобразной вогнутости изображения по горизонтали к центру экрана так же видны частые строчные линии , как будто строчник шьет или задающий генератор так работает, присутствует шуршащий звук с трансформатора БП. Напруга с БП 139 - 140 Вроде нормально для 29-го кина. Схемы нет искал долго, но пока найти не удается. Помогите с сылкой на схему. Может у кого был такой дефект этого шасси дайте совет, без схемы что то не получается правильно соорентироваться. |
| LehaK 26/08/2008 11:22 |
| Ореховский Ю.А. 26/08/2008 11:51 |
| Akolbin 26/08/2008 12:00 |
http://archive.espec.ws/section547/file14018.html Вот зайди сюда . |
| Ореховский Ю.А. 26/08/2008 12:04 |
Спасибо пойду смотреть |
| KRAB 26/08/2008 12:11 |
Ореховский Ю.А., http://archive.espec.ws/section547/file14018.html ![]() |
| Ореховский Ю.А. 26/08/2008 12:22 |
KRAB спасибо буду разбираться , результаты отпишу форуму. |
| Ореховский Ю.А. 26/08/2008 14:00 |
C краев дугообразно вогнутого изображения видны черезстрочные горизонтальные линии. Если считать что просто нарушена коррекция растра то края вогнутого изображения были бы ровными, а здесь черезстрочные и рванные, подозрение падает на высоковольтную часть. Может ли строчник вызывать такой дефект вогнутость и черезстрочную структуру изображения. |
| Akolbin 26/08/2008 14:23 |
Смотри диодный модулятор и цепи коррекции растра EW , а строчник врятли |
| Ореховский Ю.А. 27/08/2008 01:33 |
Завтра проверю заменой диодный модулятор. Сегодня проверял кондеры в коллекторе HOT, перепрошивал старую и ставил новую память, просматривал пайки замерял некоторые детали. Результат пока нулевой но продолжаю искать. Работа осложняется отсутствием схемы. Напруги со строчника все в норме, работает беззвучно поэтому я тоже думаю что это не витковое в строчнике, а что то в его обвесе. Еще хотел бы спросить, а отклоняющая по строкам может вызывать такой вид дефекта. |
| R2 27/08/2008 13:49 |
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=LA76938+LA78041&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=LA76938+TDA8944J |
| Ореховский Ю.А. 27/08/2008 17:13 |
Эту схему 5y19e я скачал сильно отличается от оригинала пытаюсь работать с ней. |
| Ореховский Ю.А. 29/08/2008 23:15 |
Диодные модуляторы проверенны заменой, НОТ тоже менял, проверил многие емкостя коррекции растра EW. Все эти процедуры ничего не дали межстрочная структура изображения не меняется. Что еще не доглядел не знаю. Попробовать заменой строчник не могу нет такого строчника, да и полной уверенности указывающей на его неисправность у меня нет. Посоветуйте где еще поискать не меняя строчника. |
| B.B. 30/08/2008 06:00 |
Желательно еще позиционные номера замененных деталей. |
| Ореховский Ю.А. 01/09/2008 18:55 |
Извени неправильно выразился я имел ввиду то что заменял оба диода в модуляторе. Если ориентироваться по прилагаемому куску схемы то когда заменил коденсатор с437 дугообразность несколько выправилась и только. Завтра замкну нижний диод VD436 как ты советуешь посмотрю что произойдет. |
| B.B. 01/09/2008 19:12 |
Ореховский Ю.А., должно регулироваться в сервисе, если исправен резистор R313
и L301, при условии, что при замыкании нижнего диода - размер увеличивается. |
| Ореховский Ю.А. 01/09/2008 19:33 |
А как быть с межстрочной структурой изображения ведь это реальный дефект его в сервисе не подправишь и схема похожа на реальную но много отличий. Сейчас не могу толком ответить потому что еще не опробовал твой совет я щас не на работе. Вот это межстрочное изображение с зазубринами, такое ощущение что что то прошивает по высокому и из за этого геометрия нарушается + межстрочное изображение но найти дефект не могу пока. Большое спасибо тебе за совет завтра попробую и отпишу. |
| B.B. 01/09/2008 19:41 |
Ореховский Ю.А.,не нужно за все сразу хвататься.
Разберись пока с одним дефектом - глядишь и второй проясниться. |
