Sony KV-25C3D шасси AE4, возможна причина PROTECT | |||
| Valerka 27/08/2008 17:32 |
Состав : шасси AE4
POWER C4834NP V-OUT IRF620 (STV9379) VIDEO TDA4780-V4 CONTROL SDA30C146 -GEG H-OUT C3997-CA Пришёл с выгоревшим БП по 2SC4834, + треснутым ТДКС Выход ТДКС аж почернел треснутый пластик, лупил на массу БП неоднократно, заизолировал ТДКС, поменял 2SC4834 начал включаться, проработал 2 суток, но опять влупил и всё выгорело. Отложил на полку до прихода нового телека. Пришел новый телек, полностью исправлен работает чётко. Взял я заведомо исправный БП от нового. Также перекинул ТДКС заведомо исправный с нового ТВ. Включаем, высокое появляется на пол секунды, и отбой. Далее напряжения стоят занижены : вместо 13,5v = 11,0v вместо 22v = 18v , 135v норма, как ни странно. ВЫВОД причина осталась на шасси. БП исправен. Сигнал PROTECT , прилагаю в картинке. Причина может быть там. Светодиод при ВКЛ на 0,2сек красным загорается, а далее никаких мерцаний. Что бы дальше смотреть? Кадровую? Цифру подставлять? Динамики должны быть обязательно подключены ? Это ж вроде не ШАРП. Тему привёл в порядок, сигнал PROTECT в схожих темах подробно не обсуждался. |
| Valerka 27/08/2008 18:47 |
что должно быть на базе Q605 ? |
| Valerka 27/08/2008 18:50 |
если бы телек завис в мягком старте занижены наверно были-бы все напряжения
а так 135 в норме, занижены только остальные не могу понять блин |
| Valerka 27/08/2008 22:47 |
что-то мне не нравится работа кадровой
сначала стартует стабильно, потом начинает частота прыгать и вот на этих частотных искажениях телек и выключается завтра подставлю всю цифру, может в ней причина |
| B.B. 28/08/2008 06:59 |
Valerka, Q605 служит для мягкого старта, и включается только для запуска.
Как только шасси заработало, он должен выключиться. Сигнал для пл. запуска формируется на плате D. При включенном Q605, обмотка Т602 подключена к земле, что способствует падению напряжения внутри обмотки, которое вызывает протекание тока. Вот с помощью этого протекающего тока, блок начинает запускаться с высокой частотой, что приводит к уменьшению энергии на вторичных обмотках. Без этого не может заработать правильно петля обр.связи. Коль были проблемы с ТДКС, то я бы обратил внимание на приходящие сигналы защиты на контроллер разверток SDA9361. Это - VPROT и HPROT. |
| Valerka 28/08/2008 12:43 |
отпаял вывод - телек запустился и работает !!!
только с пульта не выключается в дежурку светодиод горит красным в дежурке, но телек понятно что работает что же его держало принудительно в дежурном режиме ? |
| B.B. 28/08/2008 12:59 |
Valerka, информация дежурного режима генерируется внутри микроконтроллера
и инвертируется на Q617. Посмотри что у него на базе происходит и далее. |
| Valerka 29/08/2008 20:17 |
нашёлся пробитый транзистор по цепи база емиттер
из-за него было отсутствие дежурки и так-же из-за него наблюдались пульсации +135V, частотой 100Гц, амплитудой 1-2 вольта напряжение строчной плавало, соответственно и плавал и дёргался размер по горизонтали телек теперь работает исправно, НО ... !!! маска в верхних углах "пошла" цветные пятна ... мля, ударил кто-то его ... толи я, толи клиенты при сдаче в ремонт вот так то ... |
| B.B. 29/08/2008 20:31 |
Конечно-же IC604 получала команду OFF. Помести снимок, после внешнего размагничивания. |
| Valerka 29/08/2008 22:24 |
надо лупить резиновым молотком
по правому углу уже сделал ударов 50 сзади ... чуть исправилось !!! ![]() |
| B.B. 30/08/2008 06:32 |
Valerka, ты согласуй с владельцем, а то достучишься.
| мастер-ломастер 30/08/2008 13:18 |
Valerka, А если клиент скажет , что такого у него не было , это вы уронили ![]() |
