Vestel 2186T шасси 11AK30 - нет импульса запуска СР
фима
28/08/2008 09:12
Кто может помогите. Телевизор Vestel 2186t. Видеопроцессор STV2248c, КР на TDA8174, на выходе BU808DFI, буфер на X112. Ситуация следующая: все напруги в норме(в стенбае). При запуске ТВ напряжения с БП в норме (типа 115 и 15,) питание STV2248c - 8V (там стоит КРЕН). Импульс запуска СР отсутствует на выходе проца. Однако, если снять питание с ТДКС 115 или уменьшить его до 15V, СИ доходят куда надо. Транзисторы менялись, TDA8174 - тоже. Видно есть обратная связь, но какая? Обращаюсь с просьбой, помогите..
B.B.
28/08/2008 09:28
фима писал:
Однако,если снять питание с ТДКС 115 или уменьшить его до 15вольт, СИ доходят куда надо..
Каким это образом ты уменьшаешь питание?
Если есть импульсы запуска НОТ, без питания ТДКС, то явно
проблемы в самом ТДКС или его обвязке.
Название темы исправь.
В поиск не ходил явно т.к. 11AK30 уже давно пройдены.
Вот например тема http://monitor.espec.ws/section1/topic30064.html
фима
28/08/2008 10:13
От внешнего БП даю 15 вольт,выше отбой.Спасибо пойду посмотрю.
Vitaly
28/08/2008 10:40
фима, зачем снижать питание выходного каскада СР? При выпаянном НОТе есть СИЗ? До драйвера выходного каскада СИЗ есть?
И наконец, улыбка осциллограф есть?
фима
28/08/2008 21:30
Импульсы, как я говорил раньше, есть - при отсутствии питания на ТДКС(115v). При повышении напруги от 0 до 15 v (на строчном транзисторе) СИЗ стоят как вкопанные даже коллекторе BU808DFI СИ шикарно выглядят. Но при питании выше 15v происходит срыв СИЗ с выхода STV2248. Я смотрю тута есть емкостной делитель (в коллекторе BU808), видать с него СИ идут на проц. Плохо, что нет схемы. Проверю цепочку и выйду на связь. Спасибо, коллеги.
B.B.
29/08/2008 06:10
фима писал:
Схемы на это шасси нет? А ты ее искал? Ну хорошо - качай http://archive.espec.ws/section22/file12034.html
LehaK
29/08/2008 11:12
фима, о 30-ом шасси тома написаны и схемы на каждом сайте по ремонту! Только ленивый может задавать такие вопросы! бяка
Vitaly
29/08/2008 11:58
Я в шоке! Так парень походу искал СИОХ, а не СИЗ? смех
фима писал:
sachok
29/08/2008 12:13
фима писал:
Не пойму как СИЗ могут попасть на коллектор BU.
Ты и вправду какие импульсы смотришь?
фима
30/08/2008 07:11
Начал с СИЗ а закончил СИОХ.Нашел дохлую емкость в цепи емкостного делителя.Спасибо мужики за советы.Приступим к JVC.
B.B.
30/08/2008 07:22
фима, укажи позиционный номер замененной детали и закрой тему.
Так должно быть всегда. Об этом пишется в правилах.
Morlock
30/08/2008 09:36
В принципе товарисч LehaK, абсолютно прав. Тока ленивый не сделает 11AK30. Ну если руки покрутило, то дам повод для размышления. У меня случалось, что при всех присутствующих напряжениях не было запуска. И виновен был отнюдь не преславутый НОТ и кольцевые по строке, а именно 2246/48. После её замены проблема исчезла. Но правда я не доходил до идиотизьма подавать на ФБТ заниженные напруги.
А в данном случае можно отдефектоваться путём "обрезания" цепочки запуска. СИЗ будет молотить и без X112. А там уже думать.
B.B.
31/08/2008 07:19
B.B. писал:
Сообщение Администрации участнику фима :
Внимание! Если не последует исправлений, то следующие созданные тобой темы, будут удаляться без предупреждений!
фима
31/08/2008 07:21
Проблема решена, кондер Cxxx - 0.1/250 v сдох, хотя по С метру - исправен. Спасибо за советы, надеюсь в дальнейшем на Вашу помощь.
vitamax
31/08/2008 08:56
Про этот кондер 0.1/250 v уже все клиенты знают.С него надо было и начинать. улыбка
