51CTV-655-3 уходит в дежурку при увеличении яркости. | |||||
| Андрей Мар 28/08/2008 12:47 |
Состав:
КР1033ЕУ1 BUZ90 PCA84C641-068 TDA8362 При включении ТВ запускается, какое то время работает, затем самомтоятельно переходит в дежурный режим. Замечено, что это происходит на ярких сюжетах. если прибавить яркость, то следует переход в дежурный режим. и соответственно при уменшении яркости ТВ работает. Такая неисправность попадалась, был "виноват " токовый датчик в блоке питания. А здесь его нет. Конденсаторы в блоке питания менял. Какие будут мысли? |
| Валов Юра 28/08/2008 13:22 |
Определись, где проблема. БП проверь отдельно. |
| n max 28/08/2008 13:36 |
было такое в ящике этой фирмы только 37 в диаметре поменял керамические кандёры в бп и возле еу и диоды во вторичных цепях бп ящик заработал-если шалит бп при увеличении яркости гуляют размеры-толком не скажу,что умерло т.к. делал ящик на дому у заказчика и поменял весь набор,что-бы не тратить время |
| Морозик 28/08/2008 17:42 |
часто банальный 100м х160в,
И вот тут генеротор поможет.. В супрах электролит в цепи базы ключа . |
| мастер-ломастер 28/08/2008 18:19 |
Андрей Мар, Проверь ОТЛ от ТДКС до видеопроца ![]() |
| Oлег 29/08/2008 14:15 |
В первичке мелкий сопорт увеличивает сопротивление, и будет такой дефект.
Какой не помню, я просто тупо все подряд проверяю отпаяв по ноге. |
| Алексий 1967 29/08/2008 17:57 |
Можно ли проверить просадку напряжения +В при ярких сюжетах?Шасси такое, что там нет никаких "заумных" защит. Первое, что надо проверить(заменить) литы в горячей части БП и лит по +В |
| KRAB 29/08/2008 18:06 |
как же "тяжело" отключить СР и на В+ повесить лампу ................................ ![]() |
| zarah 29/08/2008 18:15 |
В этом ящике ужо и емкостей то нормальных не осталось А ЕУшка следствие
| shursh 31/08/2008 00:08 |
Еще как вариант - СР. |
| Морозик 31/08/2008 14:39 |
А еще помню такой дефект при бракованых резисторах на плате кинескопа по лучам RGB
Но это не в Горизонте. ![]() |
| Безобразник 31/08/2008 17:21 |
Андрей Мар, не мучай себя ! У тебя виноват БП ! И это не по наслышке а на личном опыте. Он твои 118в не держит. Поменяй все мелкие диоды в БП и резюки по питанию просмотри. И ТПИ пропаяй хорошо. Эта проблема была у меня в 510 горизонте.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 19:08 да забыл добавить резистор переменный на 1 ком в БП тоже заменой |
| brt137 01/09/2008 11:58 |
В дежурку, или питатель уходит в защиту? |
| ВоваКост 02/09/2008 01:05 |
Андрей Мар, ты не упомянул +В в рабочем и в дежурке.
Если плохой лит на 1мкф (около подстр. резюка) то в дежурном будет завышено +В - 150-170в, а под нагрузкой будет выключаться. |
