CHANGHONG 21C99 | |||
| S.SVEN 30/08/2008 18:40 |
Состав : TDA9381PS/N2/2I1091 ( CH05T0102 ), TDA8356, TDA7057, TDQ-5B6M
не настраиваются каналы ( не хочет их запоминать ). телик пульт не видит. поставил чистую память, программы теперь запоминает, но телик пульт так и не видит. фотоприёмник менял, сигнал до проца доходит, кварц менял. может нужно прошивку прошить на програматоре. может у кого есть под этот состав?пульт рабочий |
| БУНЯ 30/08/2008 19:24 |
Кварц менял в телике или в пульте? надо и там и там, если не поможет, то проц менять, хотя небольшая надежда на прошивку остаётся. |
| R2 31/08/2008 00:50 |
похожий состав прошивка шасси ex-1a
или от чангонга |
