Nokia ST271A2 шасси Mono Plus 2 - нет запуска | |||
| rao 30/08/2008 20:04 |
Блок питания: TEA2164. STV5180A.
Видеопроцессор: TDA8361A Процессор управления: SDA5252MC3 Кадровая развертка: TDA3653C При попытке запуска телевизор запускается и сразу встает в защиту, при этом лампа дежурного режима не горит. Пробовал сменить конденсаторы в БП и строчной развертке, но это ни к чему не привело. Грешу на микросхему STV5180a, Т.к. нет синхронизации блока питания со строчной разверткой. Но проблема ее достать. У кого нибудь есть варианты переделать блок питания и поставить что-нибудь попроще? В ссылке схема на телевизор. http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/nokia-chassis-monoplus-2-download-2196.html ![]() |
| KRAB 30/08/2008 21:00 |
rao, ставь "китаезное" шасси и не парь мозг - так проще и дешевле!
Остальное по TEA2164 - тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 Архив по ТВ смотрел у НАС ТАМ? ![]() |
| rao 30/08/2008 21:19 |
Архив смотрел, но подходящего ничего не подъискал ![]() |
| БУНЯ 30/08/2008 21:43 |
а если отцепить синхронизацию, отключить строку, нагрузить на лампу, БП запускается? |
| Rostyk.07 30/08/2008 23:00 |
rao,если всё проверил и заменил тогда такое может давать и видеопроц TDA8361А
Но лучше..
| rao 31/08/2008 08:35 |
пробывал отключить синхронизацию в нагрузку зацепил лампу Бп работает вся напруга с него качает. Попробую сменить tda8361a. |
| rao 31/08/2008 15:09 |
Tda8361a сменил, но дефект остался тот-же.
Попробую достать где нибудь микруху STV5180a. ![]() |
| Vlad-1966 31/08/2008 15:28 |
Где отключал? |
| rao 31/08/2008 15:31 |
16 ножка микрухи . А лампочку вешал в нагрузку питания строчного блока |
| Vlad-1966 31/08/2008 15:40 |
Видел откуда берется этот сигнал? Как оно будет работать при дохлом флае? |
| rao 31/08/2008 15:49 |
можно по подробней? |
| Vlad-1966 31/08/2008 16:01 |
А что, подробней? При траблах в строке какой СИОХ будем иметь? Попробуй пустить ТВ с другим питателем, строку проверить, мож что и прояснится. |
| rao 31/08/2008 16:07 |
попробую! ![]() |
| vikzym 01/09/2008 12:20 |
При дохлом процессоре управления картина выглядит аналогично. |
| rao 01/09/2008 17:08 |
Думаешь это не STV? |
| vikzym 03/09/2008 08:18 |
Я думаю хорошо былобы чтобы найти шасси на подкидку. У меня было один раз три таких шасси и у одном был проц в другом строчный транзистор а втретьем миросхема блока питания и при всем этом картина у всех выглядела как у тебя.У нокий построена защита так что если что нибуть не так работает проц не станет в дежурку а замолкает как бутто сам подох.Несколько раз приносили нокии от других мастеров с диагнозом что процу кирдык а оказывалось какая нибудь мелочь .Для начала посмотри или в момент включения появляются импульсы синхронизации с STV.Если да то перегруз во вторичке скорее всего если нет а питания все в норме то сначала STV а потом проц. |
| rao 03/09/2008 18:58 |
stv я заказал, как придет попробую поставить. Если нет, то надо будет сменять проц. Вопрос времени. За консультацию благодарю! |
