Samsung cs21k3mjq Шасси KS9B. на вид плавает ABL. - Решено | |||||||
| ALEX250 03/09/2008 11:27 |
Samsung cs21k3mjq.
Шасси KS9B Состав TDA 9381/PS/N2/3I1310 FCA 173B TDA6107q Кадровая затерта Телевизор включается появляется растр и нормально показывает пока картинка относительно темная.При появлении более светлой картинки начинает поддергиваться размер немного увеличивается (судя по картинке) SKREEN и растр пропадает.Через 1 -2 секунды картина повторяется. Все напряжения в норме(по величине и по фильтрации)Заменен конденсатор по +В.Заменен конденсатор в цепи питания ТМС.Заменен видеоусилитель.Добавлялись емкости в коллектор строчного транзистора 1пф а затем 2 пф с целью уменьшения высокого напряжения.Подкидывалось шасси на другой кинескоп.Отключался стандартный SCREEN и делался отдельный выпрямитель SCREEN.Отключался кондер на ПК по SCREEN. Результат тот же.Есть подозрение на видеопроцессор.В эти выходные такого на рынке не оказалось.Может кто сталкивался с подобнным.Не хотелось бы зря купить видеопроцессор хотя похоже что все таки это он. |
| Vlad-1966 03/09/2008 11:45 |
Что-бы зря не покупать, надо померить что-нибудь
Пока только непонятные движения
Если +B стабильно, копай ОТЛ. |
| ALEX250 03/09/2008 11:48 |
Напряжения в норме.Цепь ОТЛ исправна.И еще делает тоже самое в сервисном режиме. |
| Vlad-1966 03/09/2008 12:22 |
Где, сколько? |
| B.B. 03/09/2008 12:22 |
| ALEX250 03/09/2008 12:36 |
Не могу утверждать (сам не мерил) но в какой то теме читал что 1 пф примерно -1000в. |
| Vlad-1966 03/09/2008 12:48 |
ALEX250, У тебя две темы, практически одинаковые. Вопросы у меня такие-же, как и в соседней теме.
Делом занимайся, а не херней
| ALEX250 03/09/2008 12:59 |
VLAD оставь пожалуста пост.Дай другм высказаться.Без обид. |
| Vlad-1966 03/09/2008 13:03 |
Этак и модераторы могут оставить пост
На вопросы отвечай, получишь ответы. |
| KRAB 04/09/2008 10:19 |
ALEX250, скоро в РИС будет статья по этому шасси - ЖДИ!
Кусочек дам почитать
| ALEX250 04/09/2008 12:35 |
SCREEN в сервисе выставлял в первую очередь.И даже когда CREEN - OK он все равно при яркой картинке чуть белеет начинает поддергиваться и тухнет.Через секунду другую растр появляется и все повторяется.Но что еще интересно после того как выставлю SCREEN - OK он так и стоит но стоит выйти из сервиса и сразу же войти снова SCREEN уже или завышен или занижен что и привело меня к мысли собрать отдельно выпрямитель SCREEN но увы.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 14:34 Собрал еще раз отдельно выпрямитель SCREEN вошел в сервис вставил SCREEN - OK нажал на MENU вернулся в тех меню и опять такая же дроча сразу же захожу в регулировку SCREEN уже заниженный уровень.Попытался выставить заново - растр доходит от черного до замывания а показывает что уровень заниженный (надпись синими буквами).Все больше схожусь к тому что гоняет проц. |
| Vlad-1966 04/09/2008 13:38 |
ALEX250, Осцилограф есть? |
| ALEX250 04/09/2008 13:43 |
Ага!Но тему пока закрываю до замены проца.Если не удалят тему то в понедельник отпишусь. |
| Vlad-1966 04/09/2008 14:03 |
Так посмотри измерительные импульсы АББ, когда плавает, что там происходит? |
| ALEX250 10/09/2008 10:00 |
Все ОК после замены видеопроцессора! |
| Иван Василич 10/09/2008 10:06 |
Чего,чего?
Только это не только
