Samsung cs-21k2q выключается при появлении растра. - Решено
ALEX250
03/09/2008 11:45
Шасси ks 1b(не уверен т.к размазано)
TDA9381ps/n2/3i0753
LA7845
fuh-29a001b(s)
TDA6107Q
Аппарат выключается сразу после появления растра.Заменены LA7845 TDA 6107Q .Напряжения в норме.БП нагрузку тянет.Цепь ABL в норме.То же самое происходит и в сервисном режиме.Подкинуть ВП пока нет возможности в связи с отсутствием последнего(пообещали через неделю).На минимальном SCREEN(темный экран) работает а также работает и на максимальном SCREEN (белый экран с ЛОХ) при этом телевизор не вырубается.А вот при нормальном SCREEN а вернее при малейшем добавлении его уходит в дежурку.Видеопроцессор?
Vlad-1966
03/09/2008 11:51
ALEX250 писал:
Видеопроцессор?
Гадать будем, или цепи ОТЛ, АББ проверим, померим?
ALEX250
03/09/2008 12:00
ОТЛ 3.3v
B.B.
03/09/2008 12:01
ALEX250, Какие напряжения на ПК? И что значит
ALEX писал:
Цепь ABL в норме
Vlad-1966
03/09/2008 12:20
ALEX250 писал:
ОТЛ 3.3v
А в каком месте, остается догадываться.
ALEX250
03/09/2008 12:34
3.3 v на видеопроцессоре.На ПК - питание ВУ 170v (отфильтрованне) По входу RGB (на ВУ) по постоянному напряжению от 0.45v до 2.25v(заперт/открыт).На катодах от 45v до 155v.
Vlad-1966
03/09/2008 12:45
ALEX250 писал:
Пипец. На какой ноге - хз.
По моему вопросу замеры надо сделать на 3-х ногах проца, тебе их перечислить, или сам догадаешься?
ALEX250
03/09/2008 12:55
А ты что не знаеш на какой ноге ВП находится вывод ОТЛ.Выше же написано "ОТЛ3.3v" Ты спросил в каком месте я и написал что на ВП.Я думал ногу не надо указывать т.к. ее вроде все знают.
Vlad-1966
03/09/2008 13:01
ALEX250, Еще раз спрошу
Vlad-1966 писал:
ALEX250
03/09/2008 13:47
34 SCP-0.35V
49 BCL -2.2V
50 BLCIN 3.9V
Vlad-1966
03/09/2008 14:42
Уже теплее, теперь осцилограф и проверять на соответствие эпюры на 34 и 49.
MASTER+
03/09/2008 22:09
Vlad-1966
Так кроме проца эту комбинацию ничто недаёт. улыбка
Приходится только подкидывать память для дальнейшего подхода к процу.
shepelev
03/09/2008 22:46
Да всё-таки похоже проц TDA9381ps/n2/3i0753... Уже раступали на такие "грабли"...
И поучаствуем в "Битве экстрасенсов": Следующий вопрос ALEX250 : "а чем заменить?"
ДОБАВЛЕНО 03/09/2008 23:55
Опережу вопрос:
http://monitor.espec.ws/section1/post702219.html
А Screen то ОЧЕНЬ КРИТИЧЕН и ИНЕРЦИОНЕН ... А про ЭТО - столько написано .... подшучивать, дразнить
ALEX250
04/09/2008 12:53
Я не могу выставить идеально SCREEN т.к. в сервисе он тоже рубтся при появлении растра успеваю увидеть тех меню и он рубится.
ALEX250
04/09/2008 13:59
Пока тему закрываю если не удалят то отпишусь после замены проца!В понедельник.
ALEX250
10/09/2008 10:05
Проблема решилась заменой видеопроцессора.Всем спасибо!
