Рубин 55FS10T шасси 55FS10 смещение изображения по вертикали
www_mmm
03/09/2008 15:29
Добрый день.
Состав :
проц TDA9351,
кадровая TDA8357
бп TDA16846
Предистория:
Телевизор не запускался, переходил в дежуный режим через 2-3 секунды после запуска, запустился в сервином режиме на экране была узкая горизонтальная полоса посередине экрана - было принято решение о замене TDA8357. В результате телевизор запустился, но изображение оказалось смещённым в нижнюю половину экрана (на 10 см ниже середины) и заужено повертикали.
Действия:
Была поменяна вся обвязка TDA8357 поэлементно-это результата не дало.
Немного занижены напряжения вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5.
B.B.
03/09/2008 15:40
www_mmm писал:
Подскажите пожалуйста куда копать?
Здесь копать - ПРАВИЛА
www_mmm
03/09/2008 18:04
Извините, если что-то нарушил из "ПРАВИЛ", но я новичок в ремонте телевизоров и если нетрудно подскажите.
B.B.
03/09/2008 18:18
www_mmm, если там не понял, то нажми на эту сноску http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Внимательно прочитай, что нужно сделать для создания новой темы, и
как исправить, уже созданную. Обо всем в правилах написано.
shepelev
03/09/2008 20:21
www_mmm! Войди в сервис и отрегулируй
www_mmm
03/09/2008 22:08
Максимум, что получилось при регулировке в сервисном меню - изображение заняло нижнюю половину экрана.
shursh
03/09/2008 22:10
Питание кадра проверь. Посмотри обвязку TDA8357...
Кадровые катушки...
zarah
03/09/2008 22:23
www_mmm, Доиграешся!
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
shepelev
03/09/2008 22:36
www_mmm, проверь резюки по питанию кадровой... +15в и + 45в... возможно, подгорели
www_mmm
04/09/2008 08:59
shepelev писал:
вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5 это допустимо?
www_mmm
04/09/2008 10:06
Подскажите пожалуйста, что нетак в этой теме . Что нужно подправть чтобы её не удаляли?
rematik
04/09/2008 11:57
www_mmm, померь на выходе постоянку...
www_mmm
05/09/2008 11:41
Кажется нашёл проблему : на 1 ноге vdra TDA8357 есть сигнал а на второй vdrb нет.
Если я правильно понял это проблема в видеопроцессоре?
Буду благодарен за ответ!
а там и керамика на выходе UOC есть .... подмигивание голливудская улыбка
www_mmm
05/09/2008 13:09
KRAB писал:
ДА! классно!
сделал?
www_mmm
05/09/2008 14:00
Нет, пока не сделал. Думаю над заменой проца TDA9351 но не могу найти с такой прошивкой как нужно TDA9351/N3/1/1731 на какую можно заменить?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
www_mmm
05/09/2008 15:12
KRAB, Большое спасибо за ссылку!
Vlad-1966
05/09/2008 17:16
www_mmm писал:
ДА!
Керамика есть, но менять проц? Хоть написал-бы что керамику сменил.
www_mmm
08/09/2008 09:20
KRAB писал:
Извените, сразу не понял о чём идёт речь.. какие конденсаторы нужно посмотреть на выходе UOC? Как я понял это C601 и C602?
www_mmm
08/09/2008 10:59
Ещё добавлю: менял местами vdrA vdrB результат - изображение переместилось наверх! Подтверждает ли это то что неисправен UOC ?
www_mmm писал:
- c UOC или на ИМС КР?! голливудская улыбка
www_mmm
08/09/2008 11:23
с UOC
B.B.
08/09/2008 11:33
www_mmm, от пермены мест ...... Где бы ты не менял - все это КР.
А осцилограф есть? (Наверное глупый вопрос). Вывод какой сейчас ты делаешь, по поводу неисправности?
выводы перекинул (керамику отбрасывал)?
B.B.
08/09/2008 11:43
Уже тобой упоминались эти 601 и 602.
www_mmm
08/09/2008 11:46
B.B. писал:
Я менял так как во вложении. Ну можно сказать хотябы об исправности ИМС КР и кадровых катушек, правильно? Значит нужно смотреть на UOC....
B.B.
08/09/2008 11:53
KRAB писал:
Что с этим?
www_mmm
08/09/2008 12:05
Не отбрасывал, потомучто не знаю что именно нужно попробовать отбросить.
С601 и С602 удали!
B.B.
08/09/2008 12:22
www_mmm писал:
B.B. писал:
Ты наверное пошутил, когда об этом спросил?
www_mmm
08/09/2008 12:28
Я убирал их поочереди - непомогло. Нужно ещё одновременно их убрать?
B.B.
08/09/2008 12:34
www_mmm, у меня сегодня хорошее настроение - не порть его мне.
www_mmm
08/09/2008 12:37
Спасибо за помощь недовольство, огорчение
www_mmm писал:
- нет, UOC менять! Питания каскада ЗГ КР в нем ОК?
B.B.
08/09/2008 12:38
Какой вывод ты делаешь, после проведенных работ.?
Это я к автору темы. голливудская улыбка
ФАРТ
08/09/2008 12:49
B.B. писал:
Я хоть и не автор, но... неисправный ТВ надо нести к Мастеру, или в мастерскую.
www_mmm
08/09/2008 12:59
ФАРТ писал:
B.B. писал:
Я понял одно - если хочешь чему то научиться то копай сам, и незачем спрашивать у людей, которых рвёт на части от опыта и знаний в какойто узкой области.
Удачи всем!
B.B.
08/09/2008 13:09
www_mmm писал:
Очень правильная мысль. Тему создают, уже тогда, когда наступает какой-то непонятный момент в работе, ну а
тебя нужно водить за ручку - и так все время. Так непойдет.
zarah
08/09/2008 17:47
Что то гложат меня сомнения по поводу проца(имхо) улыбка
B.B.
08/09/2008 18:02
Нет у него осцилографа, но -
www_mmm писал:
и далее
www_mmm писал:
zarah
08/09/2008 18:29
B.B., Ну дык, и тестер мона включить. улыбка Отцентрировать его вручную - дело 5 минут, если это действительно проц. голливудская улыбка
www_mmm
03/06/2009 09:08
Решил написать как решил проблему.
Помогла замена проца - заменил на TDA9351PS/N2/1I0855 всё работает.
