Рубин 55FS10T шасси 55FS10 смещение изображения по вертикали | |||||
www_mmm 03/09/2008 15:29 |
Добрый день.
Состав : проц TDA9351, кадровая TDA8357 бп TDA16846 Предистория: Телевизор не запускался, переходил в дежуный режим через 2-3 секунды после запуска, запустился в сервином режиме на экране была узкая горизонтальная полоса посередине экрана - было принято решение о замене TDA8357. В результате телевизор запустился, но изображение оказалось смещённым в нижнюю половину экрана (на 10 см ниже середины) и заужено повертикали. Действия: Была поменяна вся обвязка TDA8357 поэлементно-это результата не дало. Немного занижены напряжения вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5. |
B.B. 03/09/2008 15:40 |
www_mmm 03/09/2008 18:04 |
Извините, если что-то нарушил из "ПРАВИЛ", но я новичок в ремонте телевизоров и если нетрудно подскажите. |
B.B. 03/09/2008 18:18 |
www_mmm, если там не понял, то нажми на эту сноску http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Внимательно прочитай, что нужно сделать для создания новой темы, и как исправить, уже созданную. Обо всем в правилах написано. |
shepelev 03/09/2008 20:21 |
www_mmm! Войди в сервис и отрегулируй |
www_mmm 03/09/2008 22:08 |
Максимум, что получилось при регулировке в сервисном меню - изображение заняло нижнюю половину экрана. |
shursh 03/09/2008 22:10 |
Питание кадра проверь. Посмотри обвязку TDA8357...
Кадровые катушки... |
zarah 03/09/2008 22:23 |
www_mmm, Доиграешся!
shepelev 03/09/2008 22:36 |
www_mmm, проверь резюки по питанию кадровой... +15в и + 45в... возможно, подгорели |
www_mmm 04/09/2008 08:59 |
вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5 это допустимо? |
www_mmm 04/09/2008 10:06 |
Подскажите пожалуйста, что нетак в этой теме . Что нужно подправть чтобы её не удаляли? |
rematik 04/09/2008 11:57 |
www_mmm, померь на выходе постоянку... |
www_mmm 05/09/2008 11:41 |
Кажется нашёл проблему : на 1 ноге vdra TDA8357 есть сигнал а на второй vdrb нет.
Если я правильно понял это проблема в видеопроцессоре? Буду благодарен за ответ! |
KRAB 05/09/2008 13:01 |
а там и керамика на выходе UOC есть .... |
www_mmm 05/09/2008 13:09 |
ДА! |
KRAB 05/09/2008 13:46 |
сделал? |
www_mmm 05/09/2008 14:00 |
Нет, пока не сделал. Думаю над заменой проца TDA9351 но не могу найти с такой прошивкой как нужно TDA9351/N3/1/1731 на какую можно заменить? |
KRAB 05/09/2008 15:06 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 |
www_mmm 05/09/2008 15:12 |
KRAB, Большое спасибо за ссылку! |
Vlad-1966 05/09/2008 17:16 |
Керамика есть, но менять проц? Хоть написал-бы что керамику сменил. |
www_mmm 08/09/2008 09:20 |
Извените, сразу не понял о чём идёт речь.. какие конденсаторы нужно посмотреть на выходе UOC? Как я понял это C601 и C602? |
www_mmm 08/09/2008 10:59 |
Ещё добавлю: менял местами vdrA vdrB результат - изображение переместилось наверх! Подтверждает ли это то что неисправен UOC ? |
KRAB 08/09/2008 11:13 |
www_mmm 08/09/2008 11:23 |
с UOC |
B.B. 08/09/2008 11:33 |
www_mmm, от пермены мест ...... Где бы ты не менял - все это КР.
А осцилограф есть? (Наверное глупый вопрос). Вывод какой сейчас ты делаешь, по поводу неисправности? |
KRAB 08/09/2008 11:36 |
выводы перекинул (керамику отбрасывал)? |
B.B. 08/09/2008 11:43 |
Уже тобой упоминались эти 601 и 602. |
www_mmm 08/09/2008 11:46 |
Я менял так как во вложении. Ну можно сказать хотябы об исправности ИМС КР и кадровых катушек, правильно? Значит нужно смотреть на UOC.... |
B.B. 08/09/2008 11:53 |
Что с этим? |
www_mmm 08/09/2008 12:05 |
Не отбрасывал, потомучто не знаю что именно нужно попробовать отбросить. |
KRAB 08/09/2008 12:20 |
С601 и С602 удали! |
B.B. 08/09/2008 12:22 |
Ты наверное пошутил, когда об этом спросил? |
www_mmm 08/09/2008 12:28 |
Я убирал их поочереди - непомогло. Нужно ещё одновременно их убрать? |
B.B. 08/09/2008 12:34 |
www_mmm, у меня сегодня хорошее настроение - не порть его мне. |
www_mmm 08/09/2008 12:37 |
Спасибо за помощь |
KRAB 08/09/2008 12:37 |
B.B. 08/09/2008 12:38 |
Какой вывод ты делаешь, после проведенных работ.?
Это я к автору темы. |
ФАРТ 08/09/2008 12:49 |
Я хоть и не автор, но... неисправный ТВ надо нести к Мастеру, или в мастерскую. |
www_mmm 08/09/2008 12:59 |
Я понял одно - если хочешь чему то научиться то копай сам, и незачем спрашивать у людей, которых рвёт на части от опыта и знаний в какойто узкой области. Удачи всем! |
B.B. 08/09/2008 13:09 |
тебя нужно водить за ручку - и так все время. Так непойдет. |
zarah 08/09/2008 17:47 |
Что то гложат меня сомнения по поводу проца(имхо) |
B.B. 08/09/2008 18:02 |
Нет у него осцилографа, но -
zarah 08/09/2008 18:29 |
B.B., Ну дык, и тестер мона включить. Отцентрировать его вручную - дело 5 минут, если это действительно проц. |
www_mmm 03/06/2009 09:08 |
Решил написать как решил проблему.
Помогла замена проца - заменил на TDA9351PS/N2/1I0855 всё работает. |
