NEC CT-2011SK - не настраивается на каналы [РЕШЕНО]
Славянчик
03/09/2008 19:49
NEC CT-2011SK шасси MM-2
Main - PWC-4034A
Micom - M37210M3-531SP
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362
Vertical - AN5515
Привезли без кондёра в контуре и без с224 какой по номиналу не знаю. В контур поставил 50пф.а с224 поставил 22пф вроде станции проскакивает, а остановку делает чуть позже. И на ножку проца AFC подавал 2,5в. потом настраивал контур возобновлял цепь, снова подстраивал, как будто сбой синхронизации идёт. замешательство
MASTER+
03/09/2008 22:03
В чём вопрос?
Контура под TDA8362 все изучены и есть в продаже.
Регулировка контура ещё есть?
Славянчик
05/09/2008 19:49
Я в продаже не разу не встречал.
Vlad-1966
05/09/2008 20:04
И где-ж такие ужосы?
ФАРТ
06/09/2008 22:30
Vlad-1966 писал:
Здесь: monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=235679
БУНЯ
07/09/2008 00:46
Славянчик писал:
В контур поставил 50пкф
А зачем его в контур ставить? я подпаиваю снизу на контур, Попробуй "поиграться" с ёмкостью.
MASTER+ писал:
на вопросы не отвечаем, да? Включи автопоиск и потихоньку крути контур, если остановиться на станции, значит попал.
ФАРТ
07/09/2008 07:28
Подключается генератор ПЧ. Регулируется, контролируя АПЧГ. Настраивается на канал и при необходимости подстраивается контур. В 5 минут укладывается. А здесь похоже на очень продолжительный секс в течение 3-4 дней. При этом и ЭТА тема будет незавершенной, как и все предыдущие. недовольство, огорчение
Это "визитная карточка" Славянчик. подшучивать, дразнить
zarah
07/09/2008 11:07
Незавершенные темы в корзину. Об этих контурах уже столько написано!!!
Славянчик, Для тебя цитирую:
""Автор так же обязан не реже одного раза в два дня следить за созданной темой, и своевременно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками форума.""
А по сему...
Славянчик
15/10/2008 18:12
нашёл контур поставил всё пошло. улыбка
