Samsung CW-29Z308T шасси S63B - не запускается | |||||
| snoopy 04/09/2008 13:48 |
При включении никаких признаков жизни. Вторичные напруги в норме, за исключением +5в. По 5 вольтам стоит стабилизатор 278R05. На вход поступают 8в а на выходе 0. На вывод 4 поступают 0.6в. С этим зверем встречаюсь впервые, может кто знает какое напряжение должно быть на 4? Замены под рукой нету, вот и не знаю куда дальше копать??? ![]() |
| Vlad-1966 04/09/2008 14:11 |
А на другом конце R813 сколько? Скорее всего 5( 0-дежурка, 5-рабочий режим), соответственно
| snoopy 04/09/2008 14:16 |
Vlad-1966, На другом тоже 0.6в Кстати +12тож чуть занижены +10.2 ![]() |
| Vlad-1966 04/09/2008 14:22 |
Тогда это дежурный режим, и питания должны быть занижены (Q803 открыт), посему - копать вокруг VCT, питания, сброс и т.д. Может и софт слетел, тогда джигом его. |
| snoopy 04/09/2008 14:36 |
Vlad-1966, Я вот извеняюсь, но помедленней можно? С 100герцовым я на ВЫ! Так как он у меня первый. Что есть VCT? Джиг- это я понял - джитаг. Ух потеть придётса наверное... ![]() |
| MASTER+ 04/09/2008 14:54 |
А если +B проверить. Строчный транзистор J6920 как себя чувствует? |
| snoopy 04/09/2008 14:58 |
В+ 140в и строчный меритса нормально также как демпфер. ![]() |
| MASTER+ 04/09/2008 15:01 |
Тогда запускай 5 Вольт.
Подключи временно кренку на 5 или подай с другого БП. |
| Vlad-1966 04/09/2008 15:15 |
MASTER+, Толик, а смысл? Он-же в ДР не садит питание +B.
snoopy, VCT-это проц управления, джиг-это программер для VCT, типа компаира для филипсов. |
| snoopy 04/09/2008 15:23 |
Подал с другой кренки - ноль эмоцый
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 14:27 Vlad-1966, Вот начинаю размышлять не послать ли клиента в Ригу в АСЦ и неискать приключении на свою задницу ![]() |
| MASTER+ 04/09/2008 16:15 |
Vlad-1966
Посмотрел схему. Проц VCT c питанием 3.3 даст команду на эту кренку. Как там память - шины\напряжения. Подкидка SSB облегчила бы ремонт. ![]() |
| Vlad-1966 04/09/2008 16:26 |
Понятно дело, о чем я и говорю, питания проца и ресет проверить, потом обмен на шине.
Не имеет смысла, уж лучше попробовать уровень на R813 подать, отключив предварительно связь с процем. |
| snoopy 04/09/2008 16:38 |
Да 3.3в есть. На склерозе 24с16 питание +5в. Только шина нешевелитса.Ну никаких импульсов на осцыле. Может читануть прошивку? |
| Vlad-1966 04/09/2008 16:51 |
А толку?
| snoopy 04/09/2008 16:57 |
А корень??? Всмысле изза чего?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 16:18 Вот интересно изза чего +12в занижены до +10в ![]() |
| Vlad-1966 04/09/2008 18:08 |
Насчет джига это я погорячился, это к LG MC049. Попутался |
| Рафик 05/09/2008 21:55 |
на SSB модуле проверь стабилизаторы напряжения, которые питают проц., скорее всего накрылся сам прц. Отпайка его достаточно геморойная штука, без горячеко воздуха не обойтись( под процом большая медная пощадка к которой он припаян всей плоскостью).
попробуй также пропаять модуль воздухом, может поможет |
