Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A - нет звука | |||||
| Bekanet 06/09/2008 23:18 |
TV Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A Нет звука
процессор TDA9381/PS/N3/3/1642 память A81DC HOT 5Q0765RT напряжения +128, +12 в норме УНЧ TDA8943 поменял микросхему TDA8943 - безрезультатно, С612, С709. Напряжение питания 11,8 В. На первом выводе 5.7в |
| KRAB 07/09/2008 00:50 |
Bekanet, читай:
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет. ![]() |
| Rostyk.07 07/09/2008 16:25 |
Я уже писал можно попробовать поставить чистую память!!! ![]() |
| Bekanet 07/09/2008 16:52 |
Rostyk.07 а можно вместо А81DC поставить 24СO8WP? Такую мне продали сказав что она подходит вместо моей.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 17:56 KRAB,выпаял транзистор-безрезультатно. ![]() |
| Rostyk.07 07/09/2008 16:58 |
Bekanet,можно она подходит!!! ![]() |
| Bekanet 07/09/2008 17:25 |
Rostyk.07 -нет результата |
| Иван Василич 07/09/2008 17:52 |
Bekanet, А как же это:
| Bekanet 07/09/2008 18:00 |
Подаю генератором 1кГц сигнал на 4 и 5 ногу TDA 8943-нет эффекта,если на выход L+ то появляесся сигнал с динамика
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 19:20 Иван Василич,отключил 4 ногу проца -тишина!!! ![]() |
| B.B. 07/09/2008 18:27 |
Bekanet, а зачем 7я нога в 8943? |
| Bekanet 07/09/2008 18:53 |
B.B. управление если не ошибаюсь |
| zarah 07/09/2008 18:56 |
Bekanet, А зачем мастеру осцилл и тестер??? ![]() |
| Bekanet 07/09/2008 19:02 |
zarah, к сожалению у меня нет осциллографа поэтому я в форуме... ![]() |
| B.B. 07/09/2008 19:22 |
Конечно без осцила трудновато, но возможно определиться. KRAB, уже так разжевал тебе о звуке, что осталось только проглотить |
| Bekanet 07/09/2008 20:18 |
B.B. ,все что мне советовал KRAB,я сделал:выпаял транзистор-не помогло,подстрахавался-обрезал 4 ногу проца-не помоголо.
Напряжение на 7 ноге без MUTE 0,45В,с MUTE- 6,8 Вольта. |
| Bekanet 08/09/2008 11:37 |
Почему-то на 4 и 5 ногах TDA8943 по 5,8 вольт??? |
| B.B. 08/09/2008 11:47 |
Bekanet, ты можешь создать условия УНЧ, для его конкретной проверки.?
Потом будешь искать, где козлит. |
| Bekanet 08/09/2008 12:15 |
какие условия? |
| B.B. 08/09/2008 12:27 |
Читай свою тему попорядку - все подсказки там есть. |
| Bekanet 27/09/2008 23:58 |
Проблема решена!Неисправность скрывалась в гнезде от наушников. |
| Чайник25 12/09/2012 20:11 |
KRAB, спасибо! Телик грозовой, не было звука, изъятие Q903 решило проблему . Модеры извините вижу что тема старая, не удержался от благодарности. |
