Funai Tv2000 MK8 горит ключевой транзистор (РЕШЕНО) | |||
| goric 08/09/2008 21:36 |
Пришел не включается, тема избита до не хочу, стандартная процедура замена С3979,Д734. Д611, R614 3.3 om, R603 47om,R615 1.2kom,S698, PS120f Включаю работает 10 минут,напруги в норме .,БАЦ РАЗРЫВЕТ С 3979,D611 12v.D734, R615 1.2kom Пербрал весь блок методом бульдозера,эфект тот-же |
| KRAB 08/09/2008 21:40 |
goric, "китаезный", описанный тут в постах: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - почти 1:1 - читай и делай ... Я пальчиком показывать - не буду!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 08 2008 Генероттор есть? |
| БУНЯ 08/09/2008 22:39 |
goric, в стандартной процедуре и литики меняются, а у тебя ни слова про них. Далее, стабилитроны? оптопара? подстроечный резистор? |
| R2 09/09/2008 00:55 |
goric, какие напруги на выходе?поставь лампу вместо предохранителя запри HOT ,на вторичке
обвязку оптопары проверил? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 |
| Oлег 09/09/2008 06:04 |
А вот там последовательно стоят сопотры запуска, при пропайке не закоротил ли один? |
| goric 09/09/2008 06:43 |
оптопару. литы С608 поставил 100мк,С612,620-0.022мк,В горячей части все транзисторы заменил, резисторы609,,612,619 были битыми -заменил.На низкой напруге 45в. все как в аптеке,осцилограмка на кол. С3979 как в книжке,ставлю в разрыв лампочку R601 блок запускается,выход 110в. итранзистор не взирая на ограничения идет спать. Проверяю версию "сопли". |
| KRAB 09/09/2008 07:39 |
"сетевую банку" менял? |
| zarah 09/09/2008 07:41 |
goric, Все диоды и стабы только заменой! А силовой ключ часом не из бракованой партии? А ТПИ? |
| KRAB 09/09/2008 07:44 |
| tit7861 09/09/2008 07:59 |
В таких случаях надо быть уверенным в качестве ключа, а не ставить, то что "в магазине дали".Иначе так и будешь по кругу ходить. Стабик D619 и диодик D618, и резики последовательно с ними обязательно менять, не взирая на показания прибора. ![]() |
| RV6FT 09/09/2008 08:14 |
goric, и весь БП пропаять. |
| Oлег 09/09/2008 08:40 |
я недавно такой бп 3 дня перебирал подетально, но спалил только 3 ключа
Что было так и не понял, бульдозер есть бульдозер. |
| Руслан 09/09/2008 10:33 |
http://monitor.espec.ws/sch/result.html ....ДЛЯ ОСОБО ЛЕНИВЫХ!!!!!!!!!. |
| Иван Василич 09/09/2008 11:38 |
Что-то автор пропал
Во во только сейчас такое чудо добил ну кончились мелкие ключи,купил через лампу он завелся Поставил пред и бабах Зацепило еще стаб 12в(хотя до этого поменян) перерыл все -целое Поставил bu508 и все( ну там еще кое что но не по теме) А питание то завелось |
| zarah 09/09/2008 20:02 |
Где автор темы интересно знать? Али на "бульдозер сел". ![]() |
| Алексий 1967 09/09/2008 22:37 |
Q603 не менял?, былоб желательно. |
| R2 09/09/2008 23:42 |
Алексий 1967, он булдозер ишет,
goric, может брак твой С3979? |
| Ним 2 10/09/2008 01:58 |
Ремонтировал недавно , заменил : транзистор , стабилитрон, резистор(5W) и все! |
| goric 10/09/2008 07:21 |
А ларчик просто открывался, пресловутое качество китайских деталей,поставил с рабочегоС3979 "цельный день пашет и хоч бы шо".Всем спасибо. |
| B.B. 10/09/2008 07:41 |
Вот поэтому и нужно иметь в запасе, предварительно проверенные детали. ![]() |
