SONY KV29-FX66 Цветные полоски.
WJATCHESLAW
11/09/2008 01:16
Аппарат SONY KV29-FX66F_ Chassis AE-6B
По началу, не хотел запускаться, щёлкал релюшкой и на этом всё. Подкинул М модуль, Аппарат ожил, правда пришлось повозиться с геометрией. (С родной памятью было изображение, только в правой половине растра.)
А сама проблемма в трёх разноцветных горизонтальных полосках в верхней части растра, которые, можно убрать, чуть уменьшив SKREEN, но при последующем включении аппарат моргает 5 раз, пока не добавишь ускоряющее, но тогда, опять появляются полосы.
Это что за чудеса? Прошивка или проблемма в кадровой развёртке?
Литы по питанию СТРки Проверил, саму КМу подставлял, но пока решения не нашол.
Есть какие соображения?
B.B.
11/09/2008 05:39
WJATCHESLAW, 5 моргов - ошибка АББ.
agent007
11/09/2008 05:46
WJATCHESLAW писал:
а что мешает прошить память и подкинуть кадровую ,или хотя бы померять кадровый импульс осликом.
zarah
11/09/2008 08:06
Литы и питание кадровой. улыбка
WJATCHESLAW
11/09/2008 11:19
Память перепрошить, нечем, может, есть регулировки в сервисе? А кадровую, я подставлял.( я писал в первом посте). Кадровый импульс подозрений не вызывает, он есть даже тогда, когда телик моргает ошибку! Тут в оконечном касаде КР стоит полевик IRF620, пока замены не нашёл, может он подтекает?
B.B.
11/09/2008 11:30
WJATCHESLAW писал:
Странный вопрос. А может не подтекает,а? А кондер хоть один поменял? И что с напряжением в КР?
WJATCHESLAW
11/09/2008 15:02
Литы проверены на ЕСР и ёмкость, всё в норме. Только что обнаружил, питание КР -15В нормально, а вместо +15 имею только +13,2. Диоды с ТДКСа и кондёры поменял, пока только +13,2.
VladimirP
11/09/2008 17:18
-15В и +13,2В в питании кадровой - это нормально.Можешь проверить в любом другом SONY.А вот три разноцветные линии сверху (это измерительные линии) говорят о слабой эмиссии кинескопа...Если ты всё равно входишь в сервис, мог бы указать время наработки.Какая-никакая, а пища для размышлений.
