Panasonic TC-14L1R, ch. M16S, то включится то нет (РЕШЕНО)
Telik
11/09/2008 11:14
Телевизор Panasonic TC-14L1R, шасси M16S, то включится, то нет. Но чаще не включается. Состав: MN1871611TKA, TA8719AN, M52472P, AN5421, AN5177K, AN5265, LA7838, 2SD1632-HOT, 2SC411-БП.
Обнаружил заниженное питание 5 вольт на IC803. Заменил кренку на новую, электролиты до нее и после (С885, С889, С561) Заменил все мелкие емкости в первичке обоих блоков питания. Когда запускается, то все напряжения +5в, +12в, +113в в норме, при этом телевизор отлично работает, но стоит его выключить с пульта или кнопкой сеть, уже не включается. Заметил, что если отпаять стабилизатор 5 вольт, то включается всегда, но естественно экран серый и ни на что не реагирует. Пробовал оторвать строчное питание и запустить на лампочку блок питания - не включается...Прошу помощи, кто сталкивался с таким теликом? В архивах, секретах и поиске искал... Кадровая цела, ведь работает же, когда запустится.
B.B.
11/09/2008 11:21
recor4020, нужно не забывать о правилах http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Маловато кондеров что-то поменял.
agent007
11/09/2008 11:22
recor4020, когда незапускается . определись , что на проце , есть питание ,команда на включение проходит или нет , если проходит дальше БП . то есть определись какой блок у тебя глючит , а потом в нем будешь искать причину.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 10:23
при 0 на проце так и будет .
Telik
11/09/2008 15:02
B.B. писал:
Не понял, в чем я провинился?
Спасибо agent007 за совет! Выяснил, что с проца идет все время 2,5в на Стендбай, а при этом телевизор не включается. Замкнул эту ножку на землю, телевизор включился: Экран темный, если добавить ускоряющее, то серый с линиями ОХ, на пульт и кнопки не реагирует. 5 вольт на проц приходит. Пришел к выводу, что дохлый проц или кварц, пропаял их - не помогло, прожарил проц зажигалкой - тоже не работает. Буду искать замену, сначала кварц, потом проц. Кварц вроде 6,0 Мгц? Поищу в старых платах...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 16:03
Кстати, чего-то целых 4 часа не мог на сайт попасть, это у всех так было или только у меня?
zarah
11/09/2008 17:30
recor4020 писал:
Молодец! Даже не удосужился описать состав микросхем... неговоря уже о проце бяка
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА раздела здесь!
Vlad-1966
11/09/2008 17:32
recor4020 писал:
А что такое ресет мы знаем?
Telik
11/09/2008 21:13
Тему поправил, про ресет не подумал, счаз проверю...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 22:44
Ресет в порядке, а вот кварца, блин, под рукой нет...
Telik
12/09/2008 01:06
А другой кварц какой-нибудь подойдет?
Vlad-1966
12/09/2008 03:35
recor4020 писал:
Ресет в порядке,
Ты куда попал? Сам не знаешь? Здесь оперируют цифрами, а не
recor4020 писал:
в порядке
Если у тебя всё в порядке, иди домой. бяка
recor4020 писал:
Думай сам, я тебе уже ничего не подскажу, и остальным не рекомендую. ИМХО в корзину.
zarah
12/09/2008 07:23
recor4020 писал:
А другой кварц какой-нибудь подойдет? Есть от Фуная 4,19Мгц...
Чудной смех
А шо в магазине нет в продаже???
Telik
12/09/2008 09:55
Влад, я и так дома сижу и ремонтирую! В том-то и дело, что обзвонил все магазины - нету...
Telik
12/09/2008 13:13
На ресете всегда стоит 5 вольт и не сбрасывается при включении... Кварц ничего не генерит...
zarah
12/09/2008 18:41
recor4020, А оно и не должно сбрасываться. Его надо смотреть осциллом на маленькой длительности. голливудская улыбка
Морозик
14/09/2008 21:15
recor4020, Reset , -импульс при включении ,отрицательной полярности.
Ткни осциллом, при включении должен быть спад, сравнительно большой длительности.
Telik
14/09/2008 22:40
Осциллографом на ресете ничего не наблюдаю, 5 вольт стоит как вкопанное... Поменял микруху ресета и кварц - не помогло! Завтра буду менять процессор...
zarah
15/09/2008 07:20
Морозик, Ты чего то попутал по поводу отрицательной полярности. Подача питания на ножку резет с плавной задержкой в несколько микросекунд.
Telik
15/09/2008 10:05
Смотрел на разной длительности: при включении на 1-ой ноге микрухи ресета MN1280 сразу появляются 5 вольт и не меняются, задержки нет. Поставил вместо нее MN1380 - тоже самое...
Telik
15/09/2008 16:49
Свершилось! Заменил проц. и телик ожил! Спасибо всем за помощь!!!
zarah
15/09/2008 17:19
recor4020, Отметь тему как РЕШЕНО.
Морозик
15/09/2008 17:53
zarah писал:
Ну а это фактически это не импульс отрицательной полярности?
Просто так проще реализовать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 18:55
recor4020, Так не интересно..Мог бы и поэкспериментировать с ресетом.
Ткнуть проводком на массу.. улыбка
Telik
15/09/2008 23:27
На массу ресет пробовал закорачивать с дохлым процом - ноль эмоций! Кстати, после замены проца телик работает отлично, каналы настраивает, запоминает, вот только при первом включении сетевой кнопкой включается сразу в НЧ вход. Думаю, что память виновата, но ее искать уже не буду. Если выключать с пульта, то включается сразу на программу. Всем спасибо за помощь!!!
