Hitachi C21-FL56S Проблемы с памятью (РЕШЕНО)
Лунатик
11/09/2008 21:53
шасси V3AR,
процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH
память 24С04
тюнер HJ0472ТА
Телик после грозы. Не включается, - моргает светодиод
Поставил чистую память, запустился
Неправильная геометрия, отсутствие настроек
В сервисном режиме геометрию подстроил, а что делать с настройками на программы....
Опции на шасси V3AR с процессором: TDA9384PS я нашел,
они немного отличаются от TDA9381PS (и не все)
Какой опцией можно включить тюнер?
Поиск программ производится, но радиоканал мертвый. По видеовходу телик работает, правда без звука...
Rostyk.07
11/09/2008 22:25
Лунатик,попробуй эту прошивку залить! подмигивание
http://archive.espec.ws/section219/file7548.html
Лунатик
12/09/2008 15:14
Rostyk.07, Спасибо, что не прошли мимо, но у меня нет программатора.
Я уже вручную нашел настройки, за исключением звука.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 12 2008
Я нашел на форумах несколько распечаток с опциями, но как раз, то что мне надо - отсутствует.
Попозже выложу здесь, что найду нового
А, например, Mute на UOC не подбит после ГРОЗЫ? Може не "лить" и "шить", а "ремонтить" пора?
Лунатик
12/09/2008 20:03
KRAB, Появлялся уже звук...
Первые эксперименты с опциями привели к успеху,- звук появился. Наверно я не нажал RECALL и после отключения телика звук пропал. А сейчас я добился только "хрипов" Пожоже что стандарт не тот.Знать бы какая опция отвечает за это...
Лунатик
12/09/2008 21:33
Действительно не соответствовала ПЧ звука. Стояла 5.5.
Через сервис не получилось.
Пришлось на каждой программе менять ПЧ на 6.5 через меню "Ручная настройка"
Лунатик
13/09/2008 13:24
Выкладываю свою версию опций сервисного режима. Мои дополнения на русском в графе Описание
