JVC 21Z не запоминает новые каналы
петр555
13/09/2008 12:54
пенсионерка попросила отремонтировать телек. Было выдрано антенное гнездо.
Открыл, припаял гнездо в ТВ тюнер.
Включаю - что то есть.
НО - странная вещь - телевизор включается именно на 5 канале, при сканировании новых ТВ каналов он их находит но не запоминает возвращаясь после сканирования в тот самый 5 канал (канал культура..)
Возникает вопрос - может быть пульт не тот? не вижу кнопку СОХРАНИТЬ.
и есть еще проблемка - как бы не хватает синего при переключении в режим ВИДЕО но это не важно.
вот здесь выложил несколько фоток пульта и телека -
http://hypterminal.narod.ru/index.htm
rao
13/09/2008 14:40
а запоминаются настройки цветности, яркости ? Если нет, то попробуй сменять память, может быть она. Или прошивка слетела.
петр555
13/09/2008 15:13
Да! Настройки и изображения не сохраняются!
Но я не специалист, подскажите где там память???
вот сфоткал плату с близкого расстояния (400 кб)
http://hypterminal.narod.ru/797.JPG
http://hypterminal.narod.ru/799.JPG
http://hypterminal.narod.ru/798.jpg
кажется это микросхема
2325P ?
она в самом верху снимков.
но я не могу найти её описание в интернете (как микросхемы памяти)
телевизор марки JVC C-21ZE !!
rematik
13/09/2008 16:09
петр555, IC702 твоя память улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/09/2008 17:12
петр555, обманул, извини IC703 в твоём шасси.
петр555
13/09/2008 16:27
Спасибо!
То есть вот эта небольшая микросхема?
снимок платы -
http://hypterminal.narod.ru/111.jpg
к сожалению не могу рассмотреть маркировку...
вроде XL 24c04
если это так. то её можно купить в магазине, перепаять на место прежней, включить, прогнать сканирование каналов и микросхема "встанет" в систему ?
или необходимо отдельное программирование ??
rematik
13/09/2008 16:58
петр555, по моему ты полез в дебри. Включи сначала режим автонастройки улыбка Тебе в памяти наделается ещё каналов улыбка
петр555
13/09/2008 17:11
Автонастройка ?
Ладно, включаем, происходит сканирование диапазона, видим море новых каналов, периодически радуемся.
Затем заканчивается сканирование, экран меркнет и..... возвращаемся в прежний 5 канал и видим прежний канал Культура.
Т е настройки НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.
RV6FT
13/09/2008 17:36
петр555, включи ручную настройку,и настраивай,
rematik
13/09/2008 17:44
петр555, тогда меняй память улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/09/2008 18:45
а старую на экспертизу, на предмет битых ячеек.
петр555
13/09/2008 17:55
настройка на каналы менятся при настройке НО НЕ ЗАПОМИНАЕТСЯ (ни в каком режиме).
О, нашел - как раз кажется то что нужно + описание метода лечения
http://www.comprog.ru/repair33.html
Но пробовал зайти в меню согласно этому -
JVC C-21ZE, C21ZE(A) CHASSIS MZ2 процессор управления M37102MB-C42SP. Для входа в сервисный режим необходимо на пульте одновременно нажать кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
может не так кнопки жму?
Ага, понял, "пульт левый" А кто то тут писал, что пульт нормальный.
PS нашел схема C-21ZE http://telemaster.info/download.html?id=943
rematik
13/09/2008 18:22
петр555, ну вот видишь? Как всё оказывается просто улыбка
петр555
13/09/2008 18:30
В целом да...
но самый главный вопрос остался нерешенным -
если тупо впаять новую такую микросхему то заработает ли телевизор?
учитывая ссылку (выше) получается что врядли.
Ибо нужен пульт который войдет в меню (и делать это нужно ДО перепайки микросхемы)
второй вариант - отнести выпаянную микросхему в Мастерскую где попросить (за плату) пернести данные на новую.
Возможно сразу с телевизором.
Хотя есть еще третий вариант - ПРОГРЕТЬ старую память.
rematik
13/09/2008 18:43
http://monitor.net.ru/forum/tv-3-info-140526.html сходи по ссылке, качни архив, прочитай и запомни. И будешь настоящим мастером. Только ни кому больше не говори. улыбка
zarah
13/09/2008 19:02
петр555 писал:
Сам придумал или кто подсказал? смех
петр555, есть еще вариант - я говорил - Мастера позвать! Ident знаешь что такое? .... улыбка
петр555
13/09/2008 19:41
zarah писал:
петр555 писал:
в 2005 году вышла из строя видеокарта, а именно память на ней. Вылечили прогревом памяти феном. Говорят иногда срабатывает. у меня сработало. Карта 6800 АЖП, работает до сих пор.
Так что и дл я ТВ памяти такой вариант может оказаться возможным.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2008 20:44
KRAB писал:
да нет у пенсионерки денег на мастеров.
что за советы.
И как будто мастер придет с программатором и новой микрухой.
Завтра куплю чистую память, убавлю напряг, включу.
Может обойдется.
нет так нет.
петр555
13/09/2008 19:52
Я ее вообще не паял и не прогревал.
Это делали при мне специалисты.
память на карте вышла из-за ПЕРЕГРЕВА видеокарты.
и каким боком тут ПРОПАЯЛ а не ПРОГРЕЛ это вопросы не ко мне.
я не путаю, это мое мнение, что иногда , в редких случаях. можно восстановить работоспособность прибора именно ПРОГРЕВОМ.
Я тебя не очень возбужу, если расскажу еще одну историю, что был один парень, который в печке института восстановил дохлый селерон 478 ?
а вот первый тык в яндекс и про прогрев микрухи сотового
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fforum.allnokia.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D14493&text=%E8%ED%EE%E3%E4%E0%20%EF%EE%EC%EE%E3%E0%E5%F2%20%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2%20%EF%E0%EC%FF%F2%E8
ДОБАВЛЕНО 13/09/2008 20:56
Ладно, в общем я, абсолютно не имея опыта ремонта телевихзоров (и вообще электроники) вполне понял суть - проблема в памяти.
С помощью двух человек. первый подтвердил мои догадки, второй указал на конкретную микросхему.
Остальные просто засорили тему.
Ради интереса завтра попробую поставить новую (если найду).
