Philips 29PT8842S/60 ch. L04.A AD - кадровая | |||||||
| БОЛЬШОЙ 15/09/2008 17:26 |
Добрый вечер! Проблема такая: Ящик включается на несколько секунд и уходит в защиту, картинка появляется но в верху линии обратного хода как при высыхании емкости на 100 мкф. Есть одно но, кадровая на нем собрана на двух транзисторах! Да и собрана она по уродски! Как и сам аппарат. Была проведена массовая проверка емкостей, резюльников, транзисторы проверил заменой да и емкостя тоже менял, напряжение тоже вроде норма на строку +144 на кадровую +15,3 и -14,9. Может кто сталкивался? |
| zarah 15/09/2008 17:40 |
А почему решил что дело в кадровой? |
| Морозик 15/09/2008 18:01 |
А напруга питания ВУ? |
| STRELETS 15/09/2008 19:00 |
По этому шасси типовуха - неисправность кондера 2456 по питанию КР |
| zarah 15/09/2008 19:11 |
STRELETS, Правильно, все это есть в поиске. Но БОЛЬШОЙ, искать и читать не любит я так понял. ![]() |
| Валов Юра 15/09/2008 23:35 |
И не только - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=333 |
| БОЛЬШОЙ 16/09/2008 04:58 |
Мужики от души СПАСИБО!!!Сегодня когда пришел на работу первым делом открыл тему и если честно был удивлен что дело в емкости 2456 потому что емкость звониться как целая! Но моему удивлению небыло предела когда я ее заменил я ящик ожил! это еще раз доказало что от старой доброй марки филипс и его качества ничего не осталось! Спасибо еще раз! ![]() |
| vik57 22/09/2008 22:04 |
Валов Юра Кстати,ссылка не открывается!Пишет "Осторожно Malware!!!"
На этом шасси,из-за ускоряющего отключался!
Так же было,пару полосок вверху,после отключения отмаргивал ошибки ERR 11.23.2.9.---и в сер.меню зайти не успеваешь!Заменил 2456,пропайка ножек тюнера и остального,пайка ужасть!!!полоски исчезли,но телек также отключался с этими ошибками коды ошибок нигде не нашел(если кто знает подскажите),крутанул ускоряющее и телек перестал отключаться,затем уже в сер.меню можно было обнулить ошибки! |
| Rostyk.07 22/09/2008 22:15 |
Потому что сайты атаковали вирусы... ![]() |
