Panasonic 21V80R ch. MX-5. После грозы | |||||||
| Seroks1965 16/09/2008 10:23 |
Panasonic 21V80R ch. MX-5. После грозы.
MN1871681TLK, M52770ASP... Изначальная проблема: минуту работает нормально - звук, изображение отличные, потом начинаются вертикальные мелковолнистые искажения (как при высохших емкостях в УСР - 3усцт, кто ещё помнит),постепенно переходящие в выбивание строк (как при плохом умножителе ), потом срабатывает защита и M52770ASP отключает строчную развёртку. При повторных включениях промежуток перед сраб. защиты уменьшается, уже ничего не режет, НОТ сильно нагревается и ТВ отключается быстрее.
Первичку питания проверил заменами почти всего (но питание и так соответствовало норме: +90в, +24в и не изменялась при возбуждении стр. развёртки. А вот вторичка FBT повышала напряжения наглядно. Ёмкости во вторичных цепях, M52770ASP, кварц менял... Поэтому вопрос: а может ли грозовой импульс убить FBT? У меня такого в практике не было. Но мало ли что? Сегодня добил THOMSON TX807 поле грозы, так после всех мучений оказалось, что подогреватель красного катода оборван Такого тоже не было никогда. |
| agent007 16/09/2008 11:08 |
насчет этого конкретней напиши какие именнно ..... проверь ТМС и все цепи вокруг него .
| Seroks1965 16/09/2008 11:51 |
Сейчас примусь за вторичку заново (накупил новых емкостей).
Вообще-то грозой бьёт обычно полупроводники. Нет? Похоже что-то с прогревом меняет параметры. Углублюсь в предварительный каскад СР. А как прокомментируешь обрыв грозовым импульсом одного из подогревателей? Такое было? |
| agent007 16/09/2008 12:21 |
у меня нет , у коллег было |
| Seroks1965 16/09/2008 13:45 |
Убрал резистор R545, с коллектора Q548 на базу Q549. (На базу Q548 приходит от оптопары). ТВ работает нормально минут 20 уже...
Видимо, что-то подмешивается в H-drive. Сижу на дому у клиента, есст. без осцил. Опт. РС123 менял, ON3131 - нет. Но думаю, что-то всё-таки во вторичке т.к. ТВ работает... |
| alexzander 16/09/2008 13:49 |
Seroks1965, одно немогу понять причём тут гроза?
подсказка число 503 решение твоей проблемы. ![]() |
| agent007 16/09/2008 13:55 |
alexzander,
| alexzander 16/09/2008 13:59 |
agent007, их там три какой он менял? а вдруг нетот как никак клиент в затылок дышит
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:06 http://monitor.espec.ws/section1/post559135.html хотя есть и такие варианты. |
| Seroks1965 16/09/2008 14:14 |
Не, не дышит - он ноутбука боится.. .
503 и менял. ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:23
Клиент настаивает на грозе да и есть там следы гари и оплавления на разрядниках. Два кварца ставил! Не новых, правда...Но и не убитых! Проверенные. Буду рыться в цепи от оптопары до запуска СР. |
| alexzander 16/09/2008 14:40 |
Seroks1965, все понятненько Q548 блокирует строку управление для блокировки берёться с управления оптроном такчто если тв нормально переводиться в раб реж то с оптроном нехрена копаться, а вот в районе Q592 лучше нарисовать попробую.
может стоит сами транзюки завязаные на блокировку неглядя поменять. |
| Seroks1965 17/09/2008 10:23 |
Спасибо! Всё правильно! При сильном увеличении не смог прочитать номинал R592 10ом, потер пинцетом - уголь. Выпаял D591 - течёт.
X-ray protector. Заменил, включил - работает! Пока писАл сюда пропала контрастность. R503 в обрыве: по схеме 17,8 Ком, а я читал на форуме про 178 Ком. ??? (Q592 у меня нет - немного по-другому сделано. Прямо с оптопары через каскад с Q548 на Q549.) |
| Seroks1965 17/09/2008 12:29 |
Поставил 178 Ком.
РЕШЕНО! |
