JVC AV-21AT chassis CG Сузилась кадровая (РЕШЕНО) | |||
| kozerog 23/09/2008 13:58 |
Кадровая сузилась более чем на 60%, линейность в норме, наложения кадр на кадр нет, слегка рябят строки. Через несколько минут работы сужается чуть больше и отключается защитой, т. к. размах амплитуды выхода недостаточен. Менял AN5539, конденсатор выхода, диод вольтдобавки (6-3 ноги МС). Резисторы по выходу в норме, конденсатор вольтдобавки (3-7 ноги МС) в норме. Прошу "помощь зала". |
| B.B. 23/09/2008 14:22 |
kozerog, а напряжения питания КР присутствуют какие-то и сколько?
| kozerog 23/09/2008 14:27 |
С428 111 мкф, R432+R433 менее 2 ОМ (мерял в схеме), питание 26 В. |
| B.B. 23/09/2008 15:33 |
kozerog, ты сказал только - A. Конденсатор нужно просто заменить
на новый, если нечем ESR замерить. И потом проверь типовуху с резиком SMD. |
| Vlad-1966 23/09/2008 15:42 |
И что скажешь по поводу возбуда? |
| KRAB 23/09/2008 15:55 |
SMD 10кОм в цепи "пилы" от в/п к ИМС КР - типовуха в CG ![]() |
| kozerog 23/09/2008 20:29 |
Уже собирался было проверить R401, он закрыт герметиком, держащим конденсатор на видеопроцессоре поставленный поверхностным монтажом. Была уверенность в его исприавности. Спасибо KRABу! Диагноз точный!
Всем спасибо! Тема ЗАКРЫТА. |
