Akira CT1410 - нет запуска | |
| ali00001 24/09/2008 07:48 |
Akira CT1410. Состав - БП собран на MC44603 и K2545. ТДКС - 30002051. Проц. STV92185BN2B/ESR. Память 24С08. НОТ - BU808DF. Тюнер - TECC2949VG28B. Принесли аппарат убитый. После ремонта БП. (замена резистора R851) и тр-ра C547 во вторичке. Пришлось также менять проц. После этого все встало ок. кроме импульса запуска строчного. (РS. У знакомого есть точно такой тел. но называется Эльдорадо 37тц6166) схемы тоже нет. (PS. судя по плате импульс идет с видео процессора, который питается 9 вольтами. При замере показывает 8.53V. При отсоединении напруга становится 9V.) Нигде не могу найти подходящую схему. Подскажите где поискать. Премного благодарен. |
| Kolupalkin 24/09/2008 08:42 |
А кроме управления ,что больше нет других процов? И надписей на плате тоже нет ?Схему найти неможет! Обалдеть ,ali00001, ты самый или слепой или ленивый !
А ну глянь ,что написанно -какое шасси ? Не 11AK20 случаем? |
| ali00001 24/09/2008 08:55 |
номер шасси нашел под ТДКСом - 11AK20SE-2. Видео .проц. STV21188. Кадровая - TDA1771. |
| Морозик 27/09/2008 18:23 |
схема здесь: http://archive.espec.ws/section22/file13734.html |
| Alicia 01/10/2008 10:01 |
Видео STV2118B, можно проверить X401 503kHz заменой. |
| ali00001 11/10/2008 17:53 |
заменил Видео STV2118B, Все стало ок. |
