Sanyo шасси AC6A - сколько должно быть +B?
филон
24/09/2008 20:46
Sanyo шасси AC6A После 380в. Запустил, Напряжение +В =132в. В поиске схемы не нашел. Вопрос, не многовато-ли - 132в. Сколько норма, труба А51, FBT - L40B17100.
Vlad-1966
24/09/2008 21:01
филон, Ты что, по размерам не видишь?
филон
25/09/2008 06:34
При выключении высокое очень сильно трещит, это и насторожило. Обычно такое прослушивается на AKAI или FUNAI. когда лит по базе начинает сохнуть. Кто скажет скока +B-?
zarah
25/09/2008 08:08
филон, Осцилл на накал, и все увидишь сам. Ну детский вопрос ей богу. бяка
филон
25/09/2008 10:20
И что там можно увидеть, размах пикового паяжения. А почём я знаю сколько на этой трубе, да и на исправных никогда не мерил. недовольство, огорчение
sergeih
25/09/2008 10:38
Точно не помню, регулируй по размеру растра, я на дому у клиента смотрю по каналам Первый (по значку ), и НТВ тоже по значку, если напряжение большое, то значки ближе к центру сдвигаются, растр уменьшается в размерах, со всех сторон, при уменьшенном В+ все наоборот
самое достоверное - только по НАКАЛУ: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118540 , на многие шасси - тут есть: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 .
sergeih писал:
по размеру растра
- получится "+" "-" км. голливудская улыбка
zarah
25/09/2008 17:44
филон, Размах 22в. голливудская улыбка
Вано
25/09/2008 17:54
саньйо любит 130в.. он у всех и 14 и 29 диагоналях так что не пережывай улыбка
sergeih
25/09/2008 19:55
KRAB писал:
Ну как сказать ....
Так то оно так, но опять же гораздо проще выставить размер по тестовому полю, и потом уже мерять накал, если накал не в норме, то подобрать токоограничительный резистор
zarah
25/09/2008 20:13
sergeih, Это называется - черех задний проход.
филон
25/09/2008 20:29
проверю размах 22в на накале всем спосибо.
sergeih писал:
- элементарный пример - СРК в том же 3УСЦТ раскрученый ... При наличии E/W - желаю удачи таким способом! голливудская улыбка классно!
