Philips 14GR1221/02B шасси GR1AX не запускается строчная
Rostyk.07
29/09/2008 09:00
Состав:
Проц Toshiba TMP47C434N – 3414
Кадровая TDA3653B
Цвет TDA3592A
Звук TDA7052
Строчний транзистор BUT11
TDA8305 Генератор строчной и кадровой развёртки,амплитудный селектор
Пришёл с дефектом не включается обаружил пробитый строчний транзистор.Транзистор заменил дефект не запускается строчная.С блока питания +95 вольт есть и остальные тоже,держит нормально.
Питание TDA8305 всего 5В (12 подается после выпрямления импульсов с ТДКС)
Подал внешние 12В на TDA8305 импульсы в базе строчного транзистора появились.
Строчную включил через лампу 500Вт после включения через несколько секунд накаливается,высокого напряжения нет (при внешнем 12В).
Кадровую отключал эффект тот же, дроссель 5524 питания уселителя импулсов запуска менял ничего не дало.Думаю причина в ТДКС , ставить новый не экономически.Подскажите может кто делал доработки на ТДКС,может этом шасси есть типовуха пробой между обмотками итд…
Прошу подсказки может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Rostyk.07 писал:
- ну а чего в Архиве не почитать? голливудская улыбка
agent007
29/09/2008 09:54
Rostyk.07, ты для начала литы поменяй .
Rostyk.07 писал:
есть куча способов его проверить а не думать недовольство, огорчение
Rostyk.07
29/09/2008 09:58
agent007 писал:
А какие конкретно??? 2523 заменил..
Rostyk.07 писал:
- а где ESR-метр? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Rostyk.07
29/09/2008 10:10
ESR-метр есть,,,буду мерять недовольство, огорчение
Telik
29/09/2008 11:17
Rostyk.07 писал:
Чего тут еще мерять? Если лампа горит ярко - дохлый строчник! У Филипсов это болезнь...
Rostyk.07
29/09/2008 11:38
recor4020 писал:
Я его уже заменил давно..... голливудская улыбка
Выяснил что коротит 1 на 10 ноги ТДКС.
MASTER+
29/09/2008 12:50
Rostyk.07 писал:
Ставь новый 37662 (OP940)
Vlad-1966
29/09/2008 12:55
Rostyk.07 писал:
А 11 пин 8305 не знаем зачем? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
29/09/2008 13:44
С ТДКСом уже ничего не сделаю 1 с 10 звонится около 1Ом..... недовольство, огорчение Всё кранты ему....(первичка на вторичку) равнодушие
Telik
29/09/2008 14:21
О чем мы тебе, Карп, и толкуем... улыбка
Vlad-1966
29/09/2008 16:49
Rostyk.07 писал:
Литва делала флаи на эти тв - PET-19-A2B.
MASTER+
29/09/2008 17:02
Влад привет.
37622=HR7527=FAT30057=PET-19-A2B
Rostyk.07
29/09/2008 21:18
Всем огромное спасибо!!!Буду искать ТДКС если клиент захочет...
О результате сообщу.
Vlad-1966
29/09/2008 21:24
Rostyk.07, Не забудь про 33x100v на 11-ю ногу 8305 и разделительный по СИЗ 6,8 мкФ.
Rostyk.07
29/09/2008 21:33
Vlad-1966,ОК спасибо!!! классно!
brt137
29/09/2008 23:42
Rostyk.07 писал:
Бывает это в таком шасси - коротит первичка на вторичку. Приходилось когда-то ремонтировать ТДКС: обрезал вторички и наматывал их проводом на магнитопровод... Изврат, конечно улыбка.Но ТВ не стОит столько, сколько новый ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 23:44
Rostyk.07 писал:
recor4020 писал:
Строчником называют ТДКС, а не HOT.
Vlad-1966
29/09/2008 23:52
brt137 писал:
Не надо ля-ля, PET стоит 10 баксов. ТВ не убиваемый (кроме "мастеров"), что ещё надо от девайса? По твоему нужно владельцу новое китайское гавно купить? Чинить надо уметь ИМХО.
brt137
30/09/2008 00:08
Vlad-1966 писал:
PET стоит 10 баксов
Ты имеешь в виду этот?
Vlad-1966 писал:
Хорошо, если он был бы у продавцов. То, что мне предлагали тогда на заказ - клиента по цене не устраивало.
Vlad-1966 писал:
Нет, я их в этом переубедил - ТВ до сих пор работает подмигивание улыбка.
Vlad-1966
30/09/2008 00:15
brt137, У Витька под заказ были, мож цена для меня, этого не знаю. А заказ в течение недели.
Китайские флаи в наличии почти у всех, но дохнут как мухи.
brt137
30/09/2008 00:31
Vlad-1966 писал:
Это кто, и где? В Ждановичах?
Vlad-1966 писал:
Вот это - скорее всего улыбка. А когда такие трансы ты брал по такой цене, давно? Сейчас ведь говорят, в Литве и к белорусским ТВ ТДКС-ы перестали мотать. А уж к таким Филипкам - совсем наверное не выгодно для них?
Vlad-1966
30/09/2008 00:54
brt137, А то, что уже сделали - куда девать? подшучивать, дразнить
brt137 писал:
Да.
brt137 писал:
Вопрос относительный, сейчас и год быстро летит недовольство, огорчение
brt137
30/09/2008 00:59
Vlad-1966 писал:
Запасы не бесконечны недовольство, огорчение . Некоторые PETы на Горизонты и Витязи уже пропали из продажи, у моего продавца - по крайней мере. И не обещает, что появятся. Зато появились китайские недовольство, огорчение . А в Ждановичах, говорят - вообще одна китаёза?
Vlad-1966
30/09/2008 01:08
brt137 писал:
На горизонты и витязи уже практически только китай, иногда только остатки Литвы проскакивают (умные запаслись). Это мне пох, я импорт чиню, но китайские HR-ы уже тож приходится куплять (за неимением фазанов...).
Master KiTo
04/05/2017 12:29
Перечитал все проблемы по не запуску строчной этого шасси в моем случае оказалась кадровая микруха, после ее замены и высохшего конденсатора 2515(изза чего она и полетела) телик заработал! Замечу даже при выпаянной микрухе телик не хотел запускаться в рабочий режим!
Telik
04/05/2017 12:53
Master KiTo, Вы на дату смотрели темы?
REKKA
04/05/2017 13:26
Telik, тов Master KiTo, первый раз в жизни, сообразил телевизор. У него дар речи потерялся сразу. Он себя сделал мастером, и решил поделиться всем своим открытием. Ну не посмотрел на дату. Можно простить его. Только вопрос к нему: почему аппарат должен запускаться без микросхемы КР?
Master KiTo
04/05/2017 14:49
Та потому что все симптомы были множественные перечитаны и перепробованные,и все как 2 капли воды совпадали с мучениями других на форумах.и пока принудительно не запустил увидевши полоску дошел до микры! Иначе как я мог ее увидеть и заменить не запустивши строку! а дата причем? Пригодится мож комусь они же еще живы эти телики!
REKKA
04/05/2017 14:54
Master KiTo, читай больше форум и литературу И не будит у тебя глупых вопросов и телодвижений
