SEG CT2103 (11AK30) - блок питания не запускается | |||||
| goric 29/09/2008 22:10 |
тв SEG CT2103 (11AK30) блок питания не запускается MC44608, пришел с выгоревшим питанием, микросхеме крышу снесло, заменил в горячей части все, в холодной оптрон, тиристор, кондер 47мк 160в., блок пытается запуститься отслеживаю осцилогр. на полевике на выходе 7в.-С826, С809-290в. на микросхеме 6н-10в. 1-200в. нагрузку убирал результат тот же, схема по 10н тпи диода нет по 22в.
Состав проц упр. ST92195, видпроц STV2247 по поиску все что нашел не помогло. |
| sergeih 29/09/2008 22:32 |
А диод по питанию MC44608, он там в смд исполнении, стоит под микросхемой, часто у него утечка или обрыв, менять обязательно Потом посмотри строчный транзистор, можно просто питание по В+ отключить от ТДКС, хотя питатель работает при неисправном строчнном С вторички есть или нет напряжения ? |
| Vlad-1966 29/09/2008 22:51 |
И желательно не на смд. goric, В остальном генеротор поможет. |
| goric 29/09/2008 23:26 |
D804 по питанию 6н. 44608 поменял в первую очередь, строчку отключал, полный ноль, на выходе полевичка всплески, повторяющиеся, на вторичке по 110в. - 7в. полевик поменял на родной K2750, оптрон заменил, какая напруга на 3н. М44608 |
| sergeih 29/09/2008 23:34 |
а токовый датчик 0.22-0.33 ома по цепи исток полевка - масса , смотрел ? |
| Vlad-1966 29/09/2008 23:36 |
Пока в режим не выйдет, это тебе пох. Хоть подстроечник поставь вместо оптрона. Это описано в поиске. |
| goric 30/09/2008 00:01 |
я же писал в первичке заменил все, с рабочего подкинул ТПИ,откинул Q804 и тиристор,результат ноль. |
| sergeih 30/09/2008 00:10 |
Значит MC44608 дохлая, они кстати попадались такие, не мне Но писали об этом на Форуме
Это лишнее, 1 случай на 10 000 |
| Vlad-1966 30/09/2008 00:18 |
Таки ищи во вторичке, в поиск мне за тебя сходить? Дальше сам найдешь? |
| KRAB 30/09/2008 00:33 |
| Vlad-1966 30/09/2008 00:58 |
А поиск там работает? ![]() |
| R2 30/09/2008 00:58 |
сделай как сказал ![]() |
| Иван Василич 30/09/2008 07:12 |
goric, Как Вам вот такая ссылочка?
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/11ak30.html Все расписано -просвещайтесь |
| Алексий 1967 30/09/2008 08:20 |
Так себе, так новичкам для общего развития пойдёт Даже в разделе "типовые неисправности" не описана самая типовушная типовуха а дан совет умеличивать радиатор, что после некоторых лабухов периодически встречаю ![]() |
| Иван Василич 30/09/2008 11:26 |
Так для них родимых.чтоб не задавали тупых вопросов,пусть для начала поймут как все это работает,а уж потом............... ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 12:32 Вот еще http://master-tv.com/ |
| goric 30/09/2008 23:02 |
Всем спасибо проблема решена,отбросил С856 2200р 1кв, все пошло,хотя короткое не показывал |
