Samsung CK-5399TBR - неустойчивая работа БП | |||
| borigun 30/09/2008 06:56 |
Телевизор собран на шасси SCT12A. В рабочем режиме в течении минуты очень сильно нагревается транзистор KSA940. Вследствие чего выходное напряжение падает со 125В до 100в. Это сопровождается сужением растра по горизонтали. Пробовал менять оптопару, стабилитрон в ее цепи, литики в первичной и вторичной цепях, транзистор KSA940 - не помогло. Знатоков прошу откликнуться и подсказать, в каком направлении вести поиск данной неисправности. |
| Алексий 1967 30/09/2008 08:02 |
Мы здесь не экстрасенсы, поподробнее можно ,какие литики? |
| borigun 30/09/2008 09:47 |
Алексий 1967, перечисляю литики: С808, С809, С815, С817, С813, С819, С821. |
| Алексий 1967 30/09/2008 10:16 |
Ты менял их по очереди или скопом, хотя для проверки достаточно ESR-метра. На проверку всех литов максимум 2 минуты Почему-то c825 забыл , хотя первый кандидат при такой неисправности c815. Резисторы около 940 не изменили номинал? |
| sergeih 30/09/2008 10:42 |
Если литики не помогут, то проверь ТПИ на качество стыковки ферритовых сердечников
Маловероятно, но возможно |
| Безобразник 30/09/2008 12:45 |
borigun, раздели проблему на БП и СР а дальше поймешь! |
| borigun 30/09/2008 13:14 |
Все проверю,отпишусь.Сейчас нахожусь на работе,а TV дома. |
| borigun 02/10/2008 20:36 |
Алексий 1967, c825 поменял,резисторы около 940 в норме.
sergeih, ТПИ ---> Ok! Безобразник, строчку откидывал,все равно греется транзистор. Замерил напряжения на транзисторе Q802: E-78V, K-16V,B-3,7V. Микросборка PCL001T может вылететь? В данный момент заменить её нечем ![]() |
| TDA8138 02/10/2008 20:45 |
строчку откидывал,все равно греется транзистор, а напруга как,безВ+.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:47 Или меняй 940,может глюк при нагреве.Лав пробой. ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:49
| borigun 02/10/2008 21:05 |
TDA8138, напруга без B+ в норме. 940 менял 2 раза из разных партий.Вот что заметил: при замыкании в транзюке B-E он перестает грется.TV пока работает,но яркости маловато. |
| TDA8138 02/10/2008 21:20 |
Значет смотри внемательно,цепь ср.А посмотри подстрочный резак есть ? |
| borigun 02/10/2008 21:32 |
Подстроечного резака нет в бп,а вот цепь ср проверим. |
| borigun 08/10/2008 13:28 |
Поменял микросборку PCL001T и проблема решилась. ![]() |
