Произвольное переключение программ в SITRONICS STV 2932F | |||||
| seredina 30/09/2008 14:39 |
Помогите отремонтировать.Телевизор не реагирует на кнопку меню,
переключает программы только в плюс,звука нет,сам переключается на другие программы.Менял мк/сх управления и память.ЦП пока не менял: TDA 9384 - вдруг не он. |
| ФАРТ 30/09/2008 14:50 |
seredina, а кроме менять тебя мерить учили?
Может посмотришь на клавиатурный вывод, померишь, сообщишь ? Здесь http://monitor.espec.ws//files/tf2906du-a1new_628.pdf в Энциклопедии описана похожая неисправность. Читай. |
| Kozhevnikov_ya 30/09/2008 15:36 |
seredina, телевизор не реагирует на команды с панели и с пульта или только с панели? В последнем случае смотри цепь от процессора вывод 5 или 6 до кнопок и сопротивлений обязательно проверь наличие напряжения 3.3 В |
| seredina 30/09/2008 16:08 |
Kozhevnikov,ФАРТ .Пульта не было, 3,3В есть, по цепи key уровень приходит |
| николай н.к. 30/09/2008 16:18 |
исчи причину от кнопак передней панели и до проессора. |
| KRAB 30/09/2008 16:25 |
| agent007 30/09/2008 16:49 |
| Kozhevnikov_ya 30/09/2008 16:57 |
он (уровень) разный и зависит от того какая кнопка нажата. Проследи , пожалуйста, на входе процессора - меняется ли он |
| seredina 30/09/2008 17:59 |
уровень меняется с каждой кнопкой, больший- от меню
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:12 agent007,мк/сх HEF 4094 ; KRAB--что такое UOC? |
| Vlad-1966 30/09/2008 19:23 |
| KRAB 30/09/2008 19:43 |
