Samsung CK-5052A не включается.(РЕШЕНО) | |||||
| RUSTEM 01/10/2008 20:38 |
Доброго времени суток.
Проблемма такая: Телек из дежурки выходит но нет изобажения и звука. Выключать только с розетки. SAMSUNG CK-5052A : SDH-209B..................блок питания С4538......................блок питания SPM-133...................микроконтроллер............... TDA8362B..................видеопроцессор D1651 ...............строчный транзистор FCM-20A015................строчный трансформатор К2131......................кадровая TDA1013.................. звук XLS24C02P.................память TDA4661...................линия задержки TDA8395................. декодер SECAM Чтол было сделано: Заменил строчник D1651 (был пробит), заменил 100*400в в БП (был вспучен.). Включаю результат тот же. Замерил напруги в БП КРЕН5 (5вольт есть) нет напряжения по входу КРЕН12 питания строчника. Q806 сильно греется. На R828 напруга 19в. в сторону строчника. На ТДКСе ни одного напряжения не снимается. Стабилитрон в базе Q806 цел (9.1в) Очень не хотелось бы подумать на SDH-209B. ((( так как нетю такого. Кстати насчет нее, пропаял ей ноги были раковинки. Вобщем ступор, не знаю где копать дальше. |
| GELO72 01/10/2008 22:18 |
RUSTEM, стабилитрон RDZ01 проверь,R806-330Ком ![]() |
| RUSTEM 01/10/2008 22:27 |
Проверил тока щас, )) если прибор не обманывает и R803 и R806 по 310ком. Думаю немного подвирает мульт. Стаилитрон выпаивал .цел. Стабилизация 5.1в как положено. Вместо родного стоящего стрончика D1651 впаял D1651C думаю что они тож самое. Щас сдерну Q806 (C2331-Y) уж больно кипятится он после пуска из дежурного режима. Проверю мож с ним чего. |
| GELO72 01/10/2008 22:34 |
| RUSTEM 01/10/2008 22:53 |
Не совсем так. Описываю: Включаю в розетку, светодиод дежурного режима горит (красный) )), Запуск с пульта, светодиод тухнет, и ничего. Ни звука ни изображения. Нет напруги на строчнике, ТДКС, 7812. Проверил оба транзюка Q401 , Q806 оба целы. Но 806й так и продолжает кипеть.О как. )) |
| vik57 01/10/2008 22:56 |
RUSTEMА какие вобще напряжения имеются?Хотя бы 125 в! |
| GELO72 01/10/2008 23:01 |
RUSTEM, на лампочку посади и проверь как он себя ведет.Какие напряжения на выходе Бп? |
| RUSTEM 01/10/2008 23:15 |
Нет нету даже 125в!. Короче проверил парни, R826 керамика походу в обрыве. Если верить схеме он дожен быть 1ом. До него 130в имеется после него идет только ТДКС. Что скажете? Коротим R826 ? ))))))))))). или ищем резик?. С БП все норма я проверил. Олежик. )
А схема кстати попалась такая поганая. Толком не видно даже где места соединений элементов )). |
| GELO72 01/10/2008 23:23 |
Конечно ищем,хоть какой нибудь низкоомный,а то вдруг Тдкс или оска. ![]() |
| Алексий 1967 01/10/2008 23:26 |
Осталось только выяснить, почему сгоел HOT ![]() |
| RUSTEM 01/10/2008 23:29 |
Ок. Я тож так подумал :-). Но это тока часов через 8 так.Что то не хочется феерверки на ночь глядя пускать. |
| vik57 01/10/2008 23:36 |
Это точно! Что там на 36 ноге TDA8362? 8 вольт присутствует? На 37 ноге,не мешает глянуть СЗИ ! Предвыходной каскад строчки!Возможны непропаи! |
| GELO72 01/10/2008 23:36 |
RUSTEM, я обычно не могу уснуть когда в шаге от успеха.А НОТ видимо сгорел от того что не пропай SDH-209B или емкостя в бп. ![]() |
| MASTER+ 02/10/2008 08:31 |
Так ты ёмкости заменил? |
| RUSTEM 02/10/2008 08:34 |
УСЕ починил. Полное описание: Заменил С851,С852,R826,Q402. Наряжение стабильное 125, 5,12в. на БП. До замены С852 470*16 напряжение 125в гуляло туда сюда.
Тема закрыта. Благодарю за диссию. |
