Elekta CTR2036EMK MKIII - проблема с кадровой | |||||
| MIG 02/10/2008 05:45 |
Шасси PW1676-1, cостав: PCА84С440P/401, TDA4504, TDA4650, TDA3653B, БП - JS-8017
Пришел со сгоревшей кадровой, заменил - развертка появилась, по кадру идет помеха в виде горизонтальных хаотически двигающихся линий, похоже, когда рядом работает электродвигатель с щетками. Заменил кондер вольтодобавки, фильтра питания кадровой, да практически все кондеры в объвязке кадровой (кадровая греется умеренно). Питание в норме. Пила на осц. подергивается, синхронизация по кадру тоже срывается (забыл написать). Думал по ВЧ каналу помеха, вкл. по НЧ - все тоже самое. Малость в тупике оказался, направьте на путь. В поиске ничего похожего не нашел, в архиве был один случай с таким дефектом, устранен был заменой керамики на 6800пф в обвязке кадровой (номер не был указан, да и схемы этого шасси нигде не нашел). |
| agent007 02/10/2008 07:20 |
питание TDA4504 и литы вокруг нее |
| MIG 02/10/2008 13:40 |
На 3н TDA4504 обвязка кадровой пилы, заменил керамический кондер 1000пф (С303).
Спасибо за наводку. |
| MIG 02/10/2008 18:14 |
Рано радовался, после 2-х часовой работы дефект вновь вылез. Обвязку 3-5 ног TDA4504 проверил, криминала не обнаружил. Питание ее в норме, замена кондера фильтра ничего не дала. Пила на 3н стоит мертво во время дефекта, а вот на 4н (вых.имп.запуска кадр.) проскакивает имп.-паразит. При простукивании платы кадр поджимается снизу слегка, а иногда и вообще развертка пропадает. Но пропайка ничего не дала. Теряюсь в поиске, откуда, что лезет. Буду искать. |
| sergeih 02/10/2008 21:55 |
может и непропай или микротрещина по плате ... может так же быть сопротивление (220-470 ом) параллельно кадровым катушкам в обрыве или увеличено Было у меня на кинескопе IRICO, еще такой дефект, все как у тебя, только растр сам поджимался, то вообще пропадал, оказалось подгар кадровой ОС, в месте залития клеем, со стороны горловины кина |
| MIG 18/10/2008 13:10 |
Достал меня этот ящик, строптивый попался. Подкидывал ОС-ку, заменил все литы в КР и по 3,4,5н проца TDA4504 (менял и его на всякий случай и кадровую), проверил резисторы в кадровой, заменил диод в вольтодобавке, в питании - а результат не изменился. На 4н проца пила драйвера кадровой появляется и пропадает, Кадр то сужается на половину (снизу поджат до середины), то вообще сужается до полосы, а когда разворачивается полностью - на изображении горизонтальные помехи в виде хаотически движущихся полос). При простукивании платы изменений нет (раньше казалось, что нет контакта в пайке), сейчас зто вариант отпал. Схемы на это шасси нигде не нашел. Не могу понять, что за фармазон! |
| Котег 18/10/2008 14:17 |
А на 5-й как? |
| MASTER+ 18/10/2008 17:05 |
Только ёмкости. Если есть осцил- легче. Меняй на +B и далее. |
| MIG 18/10/2008 17:07 |
На 5н такие-же имп.паразиты и срыв пилы, как на 4н. |
| MASTER+ 18/10/2008 17:12 |
Размести фото и разберёмся, по питании более вероятно, чем шитьё ВВ. |
| Котег 18/10/2008 17:16 |
Правильно, откуда тогда на 4-й нормальная пила возмётся? RC цепь по выходу кадровой поменяй, мож и кондюк по входу. ИМХО возбуд у тебя. |
| ыздше 18/10/2008 18:23 |
размер там подстроичными резисторами регулируется?
и линейность тоже? |
| sergeih 19/10/2008 08:06 |
да на этом шасси собрано много тв, супра, електа, шиваки |
| MIG 19/10/2008 12:34 |
И вот так постоянно, самостоятельно, без простукивания.
Фильтрующие кондеры по +В и по питанию кадровой были заменены. По дорожке от 5н проца все кондеры подкидывал. Не вижу логики в дефекте, тупо подбрасываю кондеры, а толку нет, мозги уже опухли. |
| Kozhevnikov_ya 19/10/2008 13:09 |
Мне, кажется, тут и со строчной непорядок (по фото) как сказал
| MASTER+ 19/10/2008 15:40 |
Алхимик - по фото совсем другое дело, обвязка кадровой мс и цепочка параллельно кадровым катушкам.
По схеме от Recor- C401,C403, R403 - подставить. |
| MIG 19/10/2008 16:02 |
MASTER+, в том-то все и дело , что эти элементы поменял в первую очередь, вот поэтому мозги и пухнут. |
| MASTER+ 19/10/2008 16:06 |
Дорожку оборвал. Подкидывай параллельно катушкам ёмкость и R - смотри изменения. ![]() |
| ыздше 19/10/2008 22:10 |
великий секрет времен мк1-1
Подстроичники размера и линейности тоже дают такую бяку ![]() |
| Volodichka 20/10/2008 06:57 |
Прежде всего Алхимик, надо было проверить работу с AV и проанализировать результат. ![]() |
| Морозик 20/10/2008 09:28 |
C401 (C413) |
| MIG 20/10/2008 16:32 |
Volodichka,
Морозик, С401 (С413)- это по какой схеме, или по монтажу? Родной схемы ведь нет! Если это тот который параллельно ОС-ке, так я его на 3 раза менял. |
| MASTER+ 20/10/2008 21:48 |
Из другой партии 3653B подставлял? |
| MIG 21/10/2008 04:24 |
Конечно ставил, да и помеха не от м/сх лезет. |
| МИГУЛЯ 21/10/2008 06:47 |
согласен с "ыздше"
регуляторы обрываются линейности и размера и сопротивление омное проверь на землю которое R407 |
| MASTER+ 21/10/2008 07:12 |
Пора ОСу подкинуть. ![]() |
| agent007 21/10/2008 11:20 |
Алхимик , нужно определится откуда это идет с задающего или выходного каскада , можно подать свой сигнал 50Гц (можно даже синусоиду) на вход 3653B и посмотреть есть эта бяка или нет , тогда будет понятно где искать причину .
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 10:21 синусоиду можно взять с любого понижающего транса ,только через делитель подобрать нужную амплитуду |
| MIG 21/10/2008 15:58 |
agent007, а вот это попробую сделать. |
| Морозик 21/10/2008 18:39 |
Алхимик,С413 С401 Это по схемк Master на предыдущей странице.Кондеры стоят по входу
и вытворяют бяку нередко. Причем сталкивался с разными микросхемами.. |
| Volodichka 04/11/2008 05:57 |
Эти кондёры в родной схеме отсутствуют, 1н и 3н 3653 замкнуты между собой. Родная схема есть в Альбоме схем зарубежных TV № 26 р-2. Вроде уже всё сказано, однако ...
Этот С вместе с R301=360-470К составляют V Ramp Gen и д.б.=220нф, а не 1нф !!! Меняй и проверь R301 (между кондёром и + 12V), когда он плывёт тоже нарушается синхронизация, причем осцил подключённый к 3н это не видит. Ещё нестабильность 12V проверяй тоже да и для ремонта можно взять от другого источника + 12V. |
