SAMSUNG 21A8Q chassis KS2A Стартует и отключается (РЕШЕНО) | |
| ruddy777 03/10/2008 15:00 |
С ИП выходные напряжения в норме,на строчном трансформаторе 130v имеется,но на этом все,остальных напряжений нет,т.е вместо 200v -120,остальные выводы ТДКС молчат,при этом есть заниженое высокое,менял транзистор D5703 после чего TV перешел в дежурный режим сразу,а при включении пошел звук, растр не появился и опять отключился,при последующем включении начал мигать по 5 раз и отключаться при неизменных и не просаженных 130v,подскажите пожалуйста где искать, может кто сталкивался? |
| ВладимирВВ 03/10/2008 15:17 |
У тебя ТДКС FFA 31012==FUH29A001B (S)=HR8780 Меняй его. |
| Rostyk.07 03/10/2008 15:18 |
ruddy777,а короткого по других напругах нет???
Может дохлый ТДКС.... |
| sergeih 03/10/2008 17:17 |
Проверь для начала первичную(от БП, она питает ТМС во время запуска тв из дежурного в рабочий режим) цепь питания ТМС, там диод обычно выходит из строя |
| zarah 03/10/2008 17:36 |
ruddy777, На первый раз отредактировал, на второй запущу в корзину. Читай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| ruddy777 25/04/2009 08:42 |
Спасибо,проблема решена,нашел диод пробитый в цепи питания ТМС,отдельное спасибо sergeih за подсказку! |
