SONY KV-29K1R, синий экран (РЕШЕНО) | |||
| Frogfoot 03/10/2008 19:27 |
Здравствуйте Все! Как говориться помогите кто чем может.Отдали аппарат SONY KV-29K1R.Стоял неисправным 2 года.Рассказали историю поломки:когда смотрели экран ''залился'' белым цветом,его сразу выключили,включили на следующий день-звук есть,кинескоп не светиться.Я обнаружил микротрещены вокруг STV9379,после пропайки ТВ заработал но экран светиться белым с линиями ОХ.Напряжение на ПК:на B-катоде 50В вместо положенных 120-140В,а в точке соединения R3710 и L3702 390В!!!Когда проверял напряжение G2 при косании дорожки на 1сек. появилась картинка но с преобладанием синего и линиями ОХ того же цвета.На B-катоде 80В в выше указанной точке в норме,но за то на Q3718 на Коллекторе-10в,Q3704 Коллектор-80В,Q3707и Q3701 База и Эмиттер-78В.Поменял подключение выходов R и B ВУ местами-эффект тот же.Неужели трубка.Если ее можно восстановить то подскажите как. P.S. То что придумано одним может быть понято и повторено другим. |
| Vlad-1966 03/10/2008 19:33 |
Писать не лень было? А поиском лень воспользоваться. Ищи, все давно расписано. |
| sergeih 03/10/2008 20:32 |
почему синий, если ты пишешь что он у тебя белый с линиями ОХ ? Проверь пайку платы ПК Сделай гальваническую развязку по питанию подогревателя кинескопа, возможно нить накала обвисла и замыкает на катод |
| Frogfoot 03/10/2008 20:47 |
Пайку ПК проверял-все в норме.При включении светиться белым с лниями ОХ,Но если коснуться щупом мультиметра вывода G2 на панельке кинескопа,появляется изображение но засвеченное синим с линиями этого же цвета и так может работать долго.Развязку пробовал,не помогло. |
| sergeih 03/10/2008 20:52 |
можно еще прострелять, выжечь частичку которая попала между нитью накала и катодом, хотя если провисла сама нить то уже ничего не поможет, есть еще способ по переворачиванию кинескопа, кверх ногами, хотя и тут нет гарантии по работоспособности кина |
| Frogfoot 03/10/2008 21:59 |
Sergeih спасибо! Только что ''прострелил'',пока работает нормально,напряжения все пришли в норму,картинка без помех.Погоняю тройку часиков сегодня,далее будет видно.Тему считаю закрытой. |
| sergeih 03/10/2008 22:05 |
это что прострелил, частичку прожег ? |
| Frogfoot 03/10/2008 22:08 |
Да.Рискнул конденсатором.Пока как писал все в норме. |
| neo831 03/10/2008 23:02 |
НЕсколько сонек было таких, хоть одна бы прострелилась... У всех пришлось накал от шасси отдирать в ущерб качеству картинки. ![]() |
| Frogfoot 11/10/2008 22:03 |
P.S. Теливизор работает исправно.''Гонял'' в тичении недели по 7 часов каждый день -картинка без искажений,все напряжения на ПК в норме. |
| Пояло 13/10/2008 17:57 |
Можно прожигать перемычки по хитрому! Делюсь великим секретом .Снимаем землю от бандажа (бандаж не заземлен на корпус).Определяем что с чем Замыкается , отпаивает эти ноги от схемы. Подсоединем один кончик от цешки к бандажа другой к замкнутой ноге.Все включаем телек.Статике идти некуда она и пробивает перемычки .Все гениальное просто.Если не удастся с первого раза можно попробовать еще.Случаев что обрывал накал небыло не разу за 17 лет |
