ROLSEN C21R21 после включения уходит в деж. режим (Решено) | |||||||||
| Kozhevnikov_ya 06/10/2008 14:21 |
ROLSEN C21R21 шасси EX-1A1 и здесь же надпись CH-SS2
Состав: CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 24C08A TDA8356; STR-G5653 TDA7057AQ HEF4053BP; строчная - D2499 ТДКС - BSC60H тюнер TDQ5B6-M Проявление неисправности: при включении ТВ появляется высокое и через несколько секунд ТВ уходит в дежурку, при повторном включении - реакция та же. В сервисный режим не входит или не успеваю войти? - отключается. Пропаял всю строчную, кадровую, блок питания Напряжения на катодах 180 в, добавляю ускоряющее экран засвечивается с ЛОХ, память менял на чистую, (ТВ включается и без неё ) Напряжения с ТДКС 11в, 16в, 45в, 180в соответствуют норме,на TDA9381 на 61, 54 ноге - 3,3 в на 14 - 7,8в, на 39-7,6в, заменён стаб 7808 (на выходе было = 7,8в) на 14 ноге стало= 8в , а на 39 - так и осталось 7.6в. Неужели проц?! Или есть варианты, типа увеличить напряжение 3,3вольта (Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen и Rubin) Прошу оказать посильную "советскую" (советами!) помощь |
| Vlad-1966 06/10/2008 15:04 |
Kozhevnikov_ya, Читал что такое: СИОХ, ОТЛ, АББ, VFB? |
| GELO72 06/10/2008 20:49 |
Kozhevnikov_ya, проверь БП на нагрузку. ![]() |
| Фарадей1 06/10/2008 20:56 |
Kozhevnikov_ya, в сервис войди обязательно!
Там надо поставить в 0 опцию ___ , и сразу будет тебе счастье! ![]() |
| Kozhevnikov_ya 06/10/2008 21:56 |
Что за опция __, обозначь пожалуйста. Ты. наверное, имел ввиду "в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0". , про это я и говорил в тексте темы увеличить напряжение 3,3в В сервис, правда, никак зайти не удаётся |
| Сержик. 06/10/2008 22:13 |
Фарадей1, там не успеть войти в сервис. В 21R21 вход в сервис - громкость до "0", затем одновременно на ПДУ "MUTE", на морде ТВ- "MENY" ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 23:15 В этой модели (21R21) нет опции отключения кадровой защиты( по МОИМ данным) ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 23:31 Kozhevnikov_ya, здесь http://rolsen.ru/service/private.html есть сервисная инструкция на твой телек- может пригодится. |
| Kozhevnikov_ya 06/10/2008 22:39 |
Сержик., Спасибо, я уже скачал |
| Сержик. 06/10/2008 22:42 |
Работу кадровой я даже и не замеряю- определяю на слух.
С этим аппаратом не работал, но тому, что на схеме обозначено ABL и ENT , я бы уделил особое внимание. Удачи! |
| Сержик. 07/10/2008 15:34 |
Гадать не надо: Получается, на дросселе L221 падение напряжения 0,4в? Суммарное потребление тока процем по 14,39 пинам должно быть в пределах 135мА! Измеряй |
| Kozhevnikov_ya 07/10/2008 18:14 |
Вывод 36 и 49 на проце ABL и ENT я отпаивал сразу у товарища дома - всё также. Схема мелкая - если распечатать ничего не видно, Как из PDF нормально распечатать? Завтра по второму кругу пойду |
| Vlad-1966 07/10/2008 19:09 |
Новые методы? |
| Telik 07/10/2008 20:05 |
У меня стоит прога Foxit Reader, в ней можно сделать снимок нужного куска схемы и его во весь лист распечатать... Вот ссылка, где скачать можно: http://www.foxitsoftware.com/ |
| Vlad-1966 07/10/2008 20:33 |
А акробат, что не делает этого? У меня так делает ![]() |
| Kozhevnikov_ya 07/10/2008 21:24 |
Спасибо за ссылку, качаю и Reader и Editor -в хозяйстве пригодится |
| Kozhevnikov_ya 08/10/2008 16:52 |
А что делать? На двух хозяйских табуретках, при свете 40-ваттной лампочки, в антисанитарных условиях, в дали от цивилизации, с тестером, ESR-метром и паяльником, а кому сейчас легко! "Со схемой каждый может, а ты попробуй без неё..."- есть такая присказка А теперь о деле.Намедни отпаял 36 ногу и смотрю напряжение, а припой не захотел эту ногу отпускать и я только сегодня по второму кругу при дневном свете увидел это! По входу ЕНТ процессор вырубался. А причина была в обрыве дорожки от +В в БП до точки соединения резисторов R894A, R894 и диода VD896, управляющими закрытием ключа на транзисторе V890=2SA1015 -- через который и шло +8 В на 36 н. проц. Спасибо за помощь
Вот ещё мануал на это шасси пристегнул |
| Telik 08/10/2008 22:52 |
Молодец, что нашел дефект! Спасибо за подробный отчет! ![]() |
