Горизонт 54DTV-700 замена TDA8175 на TDA8177 | |||
| Сергей80125 06/10/2008 16:55 |
Шасси ШЦТ700. Прошу прощения за открытие темы, но при всем многообразии информации конкретного про замену в Горизонте нет. |
| Vlad-1966 06/10/2008 17:11 |
А какая разница в чем менять? В 700-том можно переделать с заменой софта в отличии от других. |
| MASTER+ 06/10/2008 19:04 |
Именно, стоит флешь с зелёной полосой или красной. Сергей80125 - у тебя какая маркировка? Прошивку надо под нужную конфигурацию.. |
| ФАРТ 06/10/2008 21:44 |
Это у тебя, что ли нет?
Зашиваешь новую 27C512, меняешь (номиналы) двух резисторов, естественно - кадровую и инициализация. Инициализация при 8175 заканчивается дежурным режимом, а 8177 включением в рабочий режим. |
| Сергей80125 06/10/2008 22:24 |
ФАРТ ! Кадровая есть.Инициализацию,как сделать-знаю. Номиналы каких рез-в поменять,и какую прошиву? |
