MSP3400 - замена
Anonymous
20/10/2003 13:46
Здравствуйте умные головы.У меня згорела MSP 3400D подскажите можно ли её заменить MSP 3400 или MSP 3400C или какой не будь другой.Всем кто откликнется большое ‘ДЗЯКУЙ”
Мишаня
20/10/2003 13:52
Если твоя MSP3400 в планарном корпусе, то она без проблем
меняется на MSP3410. Для примера: подобные замены производились в аппаратах Sony Ch AE-4
АРКАДИЙ
20/10/2003 23:04
MSP 3410 отличается от MSP3400 обработкой эфирного NICAMa , а MSP34xxD от MSP 34xxC наличием отдельного выхода для сабвуфера.
Sotkin
23/10/2003 19:18
MSP3400 менял на 3401,3451,никаких проблем нивозникало.
Anonymous
24/10/2003 14:21
Меня интересует последняя буква (у медя D). Вроде бы в других моделях нет демодулятора.
Sotkin
25/10/2003 11:14
Менял с буквами G,D,C,они взаимозаменяемые,ченил в одном месте TV 17 штук 20 ,у многих неработал MSP,брал с другой платы ,3400взаимозаменяема с3401,3451,G,D,C.Проверял лично,все работает.
igor1969
21/04/2004 23:15
Sotkin, НЕ ТРАНДИ...
Anonymous
08/07/2004 00:43
Ну а если у меня MSP3400D B4, то каким хреном её можно заменить, если вообще можно. Да кстати и корпус у неё в 52 ноги, а в каталогах по64 злость злость злость
proma
08/07/2004 03:49
http://micronas.com/products/documentation/consumer/
Tolik_
08/07/2004 13:16
Для начала хотелось-бы узнать, где предполагается ее менять, в каком аппарате?
Поскольку такие "звери" как Sharp-ы очень ревностно относятся не только к буквам и цифрам, но и даже к производителю MSP (приходится менять версию управляющей программы). Несмотря на то, что последние уверяют, что у всех всё взаимозаменяемое.
Anonymous
08/07/2004 22:09
На ящике написано PHILIPS TV7099VT , хотя шнайдер17один в одинулыбка))) а на микрухе написано MICRONAS (MSP3400D B4 0034, 6G HO F) и версия программы 2.14 . Если можешь помочь, то поляна с меня!
Anonymous
08/07/2004 22:19
PROMA спасибо за ссылочку. но енто мы уже прошли. вопрос так ине решён ни в одном прайсе я не нашёл именно такой микрухи, теперь вопрос становится крабом, а можно ли однозначно заменить на простую MSP3400D или C енту дрянь? Прошивки памяти не предлагать, самое прикольное ,если на землю с одной из ног через 500кОм , то звук есть но через раз, а клиент намертво отказывается запускать телек через кнопкунедовольство, огорчение((( За все ответы буду признателен!!!!!!!!!!!!
KSV
08/07/2004 23:31
А ты уверен, что МСП дохлая???
Anonymous
08/07/2004 23:38
А есть идеи как её запустить?
KSV
08/07/2004 23:43
Матрос,
Гость писал:
Какой "одной из ног"???
Я знаю, что у тебя мыслей много, но излагать их с помощью кнопок на клавиатуре нужно.
Дабы обществу было понятьней.
SERGE
08/07/2004 23:46
Может Гость, сброс иммитирует? улыбка
KSV
08/07/2004 23:51
SERGE, гадать нам только можно, куда 500 ком????
Anonymous
09/07/2004 00:41
звиняйте, протормозил, недовольство, огорчение На 34 ногу вешал резюк. Звук появляется, но если выключить хоть кнопкой. хоть пультом. исчезает. запустить можноесли периодически размыкать эту цепь. Когда звук запустится , то все функции работают, кроме эквалайзера, он регулирует так-же громкость. Изначально телек помер от разряда, хозяин в доме делал ремонт. а телек не накрыл. говорит сначала зашипело потом начало щёлкать и в итоге совсем потух. Заменил TDA16846, С309, R302 и все стабилитроны на плате кинескопа. кажет изумительно, только подушка оставалась, её вылечил заменой Q309. Все прошивки по шнайдерам или более менее подходящие, которые были в инете пробовал, звук не появился. Да забыл, ещё и кварц на MSP был нерабочий. Вроде усё сказал.
KSV
09/07/2004 08:23
А может С539 подтекает?, а 8 вольт в порядке, а РЕСЕТ не дергаеся?
Vitaly
09/07/2004 11:05
Вопрос примерно по той же теме: в Schneider TV100 сдохла MSP3400C, есть MSP3410D, поставил, звука нет, громкость плохо регулируется, все время норовит в минус уйти. Прошивка непричем. Есть ли у кого самая новая версия софта под этого зверя и будет ли она 3410 поддерживать?
Практически кто-нибудь решал эту проблему?
Заранее благодарен.
Anonymous
09/07/2004 11:23
KSV 8вольт в порядке и кондёр тоже проверял и на всякий случай менял недовольство, огорчение . Я хочу вернуться к теме не проверки моей MSP, а к теме замены MSP3400D B4 на другую MSP С другими буквами. Например просто MSP3400D. Можно ли её поставить, и вообще кто нибудь пробовал менять на другие версии Прошу помощи
Vitaly
09/07/2004 11:41
Гость, в Шнайдерах менял 3400D на 3401D и 3410D, пошли, но на 3400С не пойдет... На буквы после "D" не обращай внимание, софт в TV17 все поддерживает.
Anonymous
09/07/2004 12:34
спасибо попробую, осталось только найти чтоб было 52 ноги, о результате сообщу Нет
urry
09/07/2004 15:44
3400 и 3410 разные субадреса 0х80 и 0х84. Процессор может это учитывать, а может и нет. Если не учитывает - после замены на экране полоска меняется, а звука нет.
Anonymous
09/07/2004 22:16
всё равно прийдётся попробовать, других вариантов нет, Хотя непонятно почему так мало информации по MSP, их же во многих TV понапхали
KSV
09/07/2004 23:17
Гость писал:
А ты переведи и изучи 83 страници даташита на MSP 34x0D.
И это только с буквой Д, ф все остальное???
proma
10/07/2004 02:40
идея по запуску msp ГОСТЯ ,увеличить время сброса
по замене, в tv17 стояла 340?(не помню) ,ставил 3400, 3401, на буквы даже не смотрел,
пошло без проблем
Vitaly
10/07/2004 16:56
proma, если вместо D поставить С, то звук будет только с одного скарта!
P.S. Так никто и не обратил внимание на мой вопрос... Аль мысли закончились?
teledok
10/07/2004 17:50
Vitaly, есть это, насколько новая не знаю:
Anonymous
10/07/2004 22:21
KSV Добрый вы как немец в 45 улыбка Всё что я мог понять я изучил до того как обратиться сюда. Теперь общаясь здесь пытаюсь найти правильное решение. А по поводу изучения datasheet, а самому слабо улыбка ?. Если серьёзно, то сегодня заказал MSP, но коротких нет(52 ноги) и будут ли не известно
Anonymous
10/07/2004 22:23
Proma спасибо за совет, а как реально это сделать? Не слыхал о таком недовольство, огорчение
Anonymous
10/07/2004 22:37
Надо не слышать, а видеть Нет
Anonymous
10/07/2004 23:00
Ну поясни рёв в три ручья
Anonymous
10/07/2004 23:11
кому? Рупор
Anonymous
10/07/2004 23:13
мне Прошу помощи
KSV
10/07/2004 23:39
Гости атакуют, что, с нетом проблемы???
Гость, ты откуда, я из Днепра, если тебе нужны короткие МСП, приезжай, поделюсь.
Anonymous
10/07/2004 23:51
Не могу зарегистрироваться, вот и гостюю недовольство, огорчение Я из Пятигорска(почти) Ну да к тебе доедеш голливудская улыбка
witan
13/07/2004 00:17
Гость,а 64-ногую через переходник слабо?
Radar
27/09/2004 16:58
Была огромная проблема со звуком Schneider TV17.1.Менял все возможные прошивки,прошивал пустую самим телевизором-результат нулевой.Подкинул на 34ногу MSP3400D резистор 470кОм, звук пошёл нормально но только с тюнера.С остальных входов всё было глухо, всё решилось заменной MSP3400D на MSP340SD(только такая была).При этой неисправности телевизор не переключался в режим стерео, постоянно на экране была надпись моно.
