Телевизор Оникс 54тц12-38 | |||
| ALEX250 07/10/2008 14:20 |
Состав: TB1238AN
CHO8T0934 TA8403 BSC65A Пришел в ремонт с неисправностью - не включается. Выпаяли память. Без памяти пустился ну на том и порешили - меняем прошивку. Однако после замены последней ящик не включился. Выпаяли память - результат тот же. После долгих дерганий запустился без памяти. Поставили снова память так же после долгих попыток запустить добились желаемого результата. Размер в норме. Каналы настроились и сохранились в памяти. Вроде как все ОК. Но он так и включается (из 20-50-ти попыток - одна удачная). Кварц меняли. Память еще раз заменили. Напряжения в норме. Пайка ОК! Сброс на проц при включении ОК! Думаю что сам проц так прикалывается. Но в данный момент такого подкинуть нет. |
| sergeih 07/10/2008 14:31 |
Во время нажатия кнопок есть обмен между памятью и процессором ? Было у меня подобное, у Ролсена (состав тот же), обнаружил повреждения квадратной шины, между процем и видеопроцессором |
| ALEX250 07/10/2008 14:55 |
Извиняюсь.Забыл отписаться. Нет обмена. |
| B.B. 07/10/2008 15:03 |
ALEX250, ну и какие трудности с поиском неисправности? |
| ALEX250 07/10/2008 15:06 |
Понятно.Всем спасибо.Проц сейчас привезут.Поставлю отпишусь. |
| B.B. 07/10/2008 15:12 |
ALEX250, а с чего ты взял, что именно проц неисправен? |
| Веонард 08/10/2008 11:09 |
ALEX250, если я правильно понял - проц не выдаёт команду на включение. Т.е. на 7 ноге нет изменения уровня напряжения, которое пускает Б.П. в работу? При этом сам блок питания находится на низких напряжениях, т.е. в дежурном режиме. Или эта цепь не мерялась?
Не понятно без памяти нормально пускается в работу или то же самое что и с памятью? |
| Морозик 08/10/2008 21:05 |
У меня такое было, когда стояла защита от детей... Один в один!
правда не в Ониксе, но типа того. И память и прошивку менял... ![]() |
