MSP3400 - замена | |||
Anonymous 20/10/2003 13:46 |
Здравствуйте умные головы.У меня згорела MSP 3400D подскажите можно ли её заменить MSP 3400 или MSP 3400C или какой не будь другой.Всем кто откликнется большое ‘ДЗЯКУЙ” |
Мишаня 20/10/2003 13:52 |
Если твоя MSP3400 в планарном корпусе, то она без проблем
меняется на MSP3410. Для примера: подобные замены производились в аппаратах Sony Ch AE-4 |
АРКАДИЙ 20/10/2003 23:04 |
MSP 3410 отличается от MSP3400 обработкой эфирного NICAMa , а MSP34xxD от MSP 34xxC наличием отдельного выхода для сабвуфера. |
Sotkin 23/10/2003 19:18 |
MSP3400 менял на 3401,3451,никаких проблем нивозникало. |
Anonymous 24/10/2003 14:21 |
Меня интересует последняя буква (у медя D). Вроде бы в других моделях нет демодулятора. |
Sotkin 25/10/2003 11:14 |
Менял с буквами G,D,C,они взаимозаменяемые,ченил в одном месте TV 17 штук 20 ,у многих неработал MSP,брал с другой платы ,3400взаимозаменяема с3401,3451,G,D,C.Проверял лично,все работает. |
igor1969 21/04/2004 23:15 |
Sotkin, НЕ ТРАНДИ... |
Anonymous 08/07/2004 00:43 |
Ну а если у меня MSP3400D B4, то каким хреном её можно заменить, если вообще можно. Да кстати и корпус у неё в 52 ноги, а в каталогах по64 ![]() ![]() ![]() |
proma 08/07/2004 03:49 |
http://micronas.com/products/documentation/consumer/ |
Tolik_ 08/07/2004 13:16 |
Для начала хотелось-бы узнать, где предполагается ее менять, в каком аппарате?
Поскольку такие "звери" как Sharp-ы очень ревностно относятся не только к буквам и цифрам, но и даже к производителю MSP (приходится менять версию управляющей программы). Несмотря на то, что последние уверяют, что у всех всё взаимозаменяемое. |
Anonymous 08/07/2004 22:09 |
На ящике написано PHILIPS TV7099VT , хотя шнайдер17один в один![]() |
Anonymous 08/07/2004 22:19 |
PROMA спасибо за ссылочку. но енто мы уже прошли. вопрос так ине решён ни в одном прайсе я не нашёл именно такой микрухи, теперь вопрос становится крабом, а можно ли однозначно заменить на простую MSP3400D или C енту дрянь? Прошивки памяти не предлагать, самое прикольное ,если на землю с одной из ног через 500кОм , то звук есть но через раз, а клиент намертво отказывается запускать телек через кнопку![]() |
KSV 08/07/2004 23:31 |
А ты уверен, что МСП дохлая??? |
Anonymous 08/07/2004 23:38 |
А есть идеи как её запустить? |
KSV 08/07/2004 23:43 |
Матрос,
Какой "одной из ног"??? Я знаю, что у тебя мыслей много, но излагать их с помощью кнопок на клавиатуре нужно. Дабы обществу было понятьней. |
SERGE 08/07/2004 23:46 |
Может Гость, сброс иммитирует? ![]() |
KSV 08/07/2004 23:51 |
SERGE, гадать нам только можно, куда 500 ком???? |
Anonymous 09/07/2004 00:41 |
звиняйте, протормозил, ![]() |
KSV 09/07/2004 08:23 |
А может С539 подтекает?, а 8 вольт в порядке, а РЕСЕТ не дергаеся? |
Vitaly 09/07/2004 11:05 |
Вопрос примерно по той же теме: в Schneider TV100 сдохла MSP3400C, есть MSP3410D, поставил, звука нет, громкость плохо регулируется, все время норовит в минус уйти. Прошивка непричем. Есть ли у кого самая новая версия софта под этого зверя и будет ли она 3410 поддерживать?
Практически кто-нибудь решал эту проблему? Заранее благодарен. |
Anonymous 09/07/2004 11:23 |
KSV 8вольт в порядке и кондёр тоже проверял и на всякий случай менял ![]() ![]() |
Vitaly 09/07/2004 11:41 |
Гость, в Шнайдерах менял 3400D на 3401D и 3410D, пошли, но на 3400С не пойдет... На буквы после "D" не обращай внимание, софт в TV17 все поддерживает. |
Anonymous 09/07/2004 12:34 |
спасибо попробую, осталось только найти чтоб было 52 ноги, о результате сообщу ![]() |
urry 09/07/2004 15:44 |
3400 и 3410 разные субадреса 0х80 и 0х84. Процессор может это учитывать, а может и нет. Если не учитывает - после замены на экране полоска меняется, а звука нет. |
Anonymous 09/07/2004 22:16 |
всё равно прийдётся попробовать, других вариантов нет, Хотя непонятно почему так мало информации по MSP, их же во многих TV понапхали |
KSV 09/07/2004 23:17 |
А ты переведи и изучи 83 страници даташита на MSP 34x0D. И это только с буквой Д, ф все остальное??? |
proma 10/07/2004 02:40 |
идея по запуску msp ГОСТЯ ,увеличить время сброса
по замене, в tv17 стояла 340?(не помню) ,ставил 3400, 3401, на буквы даже не смотрел, пошло без проблем |
Vitaly 10/07/2004 16:56 |
proma, если вместо D поставить С, то звук будет только с одного скарта!
P.S. Так никто и не обратил внимание на мой вопрос... Аль мысли закончились? |
teledok 10/07/2004 17:50 |
Vitaly, есть это, насколько новая не знаю: |
Anonymous 10/07/2004 22:21 |
KSV Добрый вы как немец в 45 ![]() ![]() |
Anonymous 10/07/2004 22:23 |
Proma спасибо за совет, а как реально это сделать? Не слыхал о таком ![]() |
Anonymous 10/07/2004 22:37 |
Надо не слышать, а видеть ![]() |
Anonymous 10/07/2004 23:00 |
Ну поясни ![]() |
Anonymous 10/07/2004 23:11 |
кому? ![]() |
Anonymous 10/07/2004 23:13 |
мне ![]() |
KSV 10/07/2004 23:39 |
Гости атакуют, что, с нетом проблемы???
Гость, ты откуда, я из Днепра, если тебе нужны короткие МСП, приезжай, поделюсь. |
Anonymous 10/07/2004 23:51 |
Не могу зарегистрироваться, вот и гостюю ![]() ![]() |
witan 13/07/2004 00:17 |
Гость,а 64-ногую через переходник слабо? |
Radar 27/09/2004 16:58 |
Была огромная проблема со звуком Schneider TV17.1.Менял все возможные прошивки,прошивал пустую самим телевизором-результат нулевой.Подкинул на 34ногу MSP3400D резистор 470кОм, звук пошёл нормально но только с тюнера.С остальных входов всё было глухо, всё решилось заменной MSP3400D на MSP340SD(только такая была).При этой неисправности телевизор не переключался в режим стерео, постоянно на экране была надпись моно. |
