как снять ключ у телевизора supra st29k22b | |||
| ДИЛЬШОД 08/10/2008 16:34 |
телевизор supra модель st29k22b в верхнем правом углу стоит ключ. я хотел узнать как можно убрать этот ключ с пульта.
пульт я вскрыл но там нет никаких дополнительныхных контактов.на команды не реагирует ни с панели управления ни спульта не считая power на пульте только отключается и включается. в китайскихз телевизорах например для снятия замка нужно удерживать кнопку call или pp,а в этом телевизоре наверно усть тоже кнопкка вроде этого. я хотел чтобы вы мне подсказали как можно снять ключ с данного теленвизора. |
| Шрек 08/10/2008 20:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Volodichka 09/10/2008 06:12 |
Но для этого надо указать шасси TV или хотя бы процессор. ![]() |
| ФАРТ 09/10/2008 07:02 |
Это, если понимаешь, из чего состоит собственно телевизор. А если с этим делом напряг? Или напряг с деньгами, с которыми не хочется расставаться Клиенту вызывая мастера. Всего-лишь черный ящик, а так хочется прикоснутся к таинственному. ![]() |
| ДИЛЬШОД 09/10/2008 18:09 |
шасси я знаю так как не открывал телевизор в э тот раз но раньше его ремонтировал и поьню что контроллер стоит s3f880 типо этого.
просто не хотелось менять память так как могут возникнуть проблемы с настройкой. если можете поскажите как снять ключ с пульта. ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 19:26 телевизор привезён из дубая марку процессора точно не помню так как в этот раз не открывал телек нопоему s3f8849 . телевизор этот я уже ремонтировал была проблема с корекцией. по памяти по моему такой. я работаю по вызову и клиент посил узнать как снять ключ. я думал может кто сталкивался с такой проблемой не раз. по этому хотел узнать как снять ключ безболезнено не меняя память с помощью пульта. |
| agent007 09/10/2008 19:49 |
ДИЛЬШОД а в поиск не пробовал ходить ? или лень поискать сначала самому???
http://www.fixya.com/tags/st29k22b http://www.fixya.com/support/t313267-tv_locked |
| ДИЛЬШОД 10/10/2008 16:42 |
спасибо за ссылки . но по моему там говорится про телевизоры akai. |
