БП 5K083 (TOP249Y) телевизора BBK, вместо 12V - 9V (Решено) | |||
| Partos 08/10/2008 19:18 |
Второй день бъюсь с адапрером питания для ЖК телевизора. Построен на TOP249Y, схема и конструктив похожи на эту
Адапрер должен выдавать 12 вольт 4,5 ампера, а выдает 9V и при небольшой нагрузке(40-60 Ом) проваливается до 5V. Заменил TOP249Y и выходные диоды с общим катодом 20100, при измерении падения напряжения на двух диодах в одном корпусе была разница около одной десятой вольта... потому заменил... Заменил оптрон и 431-вый стабилизатор в ОС Проверил практически все элементы кроме трансформатора, даже выпаивал по очереди все SMD керамические конденсаторы и измерял емкость. Может кто сталкивался? Не знаю уже на что грешить.... Да, смотрел прибором падение напряжения на транзисторе оптрона, при увеличении нагрузки напряжение возрастает (оптрон закрывается). Уважаемые Модераторы, разместил тему в этом разделе, потому как атаптер от телевизора... :-) |
| KRAB 08/10/2008 19:32 |
и сетевую банку? |
| Partos 08/10/2008 19:36 |
Нет. На ней напруга нормальная... постоянная.... А что, может потерять емкость? Простите за ламерство, но я с таким не сталкивался, обычно вздувается... Сейчас пишу из дома, завтра на работе обязательно проверю и отпишусь... |
| Vlad-1966 08/10/2008 19:47 |
Partos, А раздели на первичку или вторичку. Вместо оптрона подстроечник в "горячей" части. |
| KRAB 08/10/2008 20:06 |
| Partos 08/10/2008 20:08 |
Ага, если замена сетевого электролита не поможет, попробую. Вообще то, я обратил внимание на небольшой низкочастотный звук, но отнес это на периодические срывы генерации на холостом ходу. Жаль пока на работе нет осциллископа, только открыли мастерню... ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 21:10 - правильно говорить - увеличить ESR! Ну... я это и имел ввиду. ![]() |
| servo 08/10/2008 21:05 |
Проверь (если они есть ) низкоомные сопротивления во вторичке перед или после диодов. |
| B.B. 08/10/2008 22:03 |
| vlad777751 08/10/2008 23:12 |
У меня сегодня было.На LM7805 подходило после диода 5,28v,естественно на выходе было 2-3v.Был в утечке керамический конденсатор,стоит в парралель с фильтрующим. |
| KRAB 08/10/2008 23:20 |
| Partos 09/10/2008 10:28 |
Фокус с заменой сетевого конденсатора не увенчался успехом.
Попробую разорвать обратную связь.... |
| zarah 09/10/2008 17:41 |
Было нечто пожожее, если соглано твоему конструктиву то был в утечке D4, D2 тоже не мешает проверить(заменой). |
| Partos 10/10/2008 08:19 |
Всем спасибо.
Стыдно признаться... Принес домой этот адаптер, ткнул осциллографом, и сразу поченил. ШИМ импульсы плавали модулируемые низкой частотой, предположил, что нехватает интегрирования в ОС, подоткнул на выход ещё электролит и всё стабилизировалось. Хотя я выпаивал выходные кондеры, видимо невнимательно померял... Я ремонтами только-только начинаю заниматься, раньше на разработке сидел... Ещё раз всем спасибо. |
| agent007 10/10/2008 08:45 |
Partos, Тему отметь как решенную , в правилах написано как это делать |
