LG CT21Q92KEX шасси MC-019A - нет фокуса
misanea
08/10/2008 22:14
телик на шасси MC-019A с ТДКС 6174V-6006E.
нет фокусировки, при попытке регулировки и фокуса и ускор. напр. яркость изображения меняется одинаково, т.е. увеличивается или уменьшается от обеих регулировок и при этом все расплывчато, одни тени на экране.
подозрения на выход из строя регуляторов на ТДКСе либо кинескоп,
хотя высокое (26-27кВ) и накал в норме.
может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса?
misanea, элементарно отсекается кинескоп или ТДКС - читай ПОИСК! Кин это ... Стрелять нужно! голливудская улыбка
misanea
09/10/2008 10:24
и вовсе не кин!
заменил панель кина на плате кина и все ОК! теперь надо только правильно выставить SCREEN
B.B.
09/10/2008 11:26
misanea писал:
и вовсе не кин!
если бы ты выложил замеры напряжений на ПК, то
никто тут гаданием не занимался бы.
Почитай правила и дооформи тему.
tit7861
09/10/2008 12:02
и вовсе не кин!
Предполагаю, что кин "разомкнулся" и видимо на время и возможен далее повтор. Поставь панель старую обратно, повторится ли дефект? Потому, что только что "стрелял" (удачно) кин на этой же модели, первоначальные показатели были один в один с твоими. Успеха тебе или повтора.
Морозик
10/10/2008 16:28
А вообще это ТДКС так себя ведет в 90% улыбка
tit7861
10/10/2008 22:06
Ускоряющее откидываешь и никаких изменений на экране, та же картина. А стрелял в обратку модулятор-ускоряющий напряжением фокусировки, и помогло. Хотя и неисправность ТДКС и панельки тоже имеют право на жизнь.
misanea
10/10/2008 22:19
старую панельку разобрал и в ней....куча "зелени", т.е. окиси в разряднике фокусировки, так что нет никакого смысла ставить ее обратно.
ФАРТ
11/10/2008 07:59
misanea, ремонт на тему ФОКУСИРОВКИ надо сразу начинать в Корзине, а не морочить людям голову. Три детали - и все проверяется заменой, т.к. измерения еще более затруднительны.
Или все же надеетесь, что на форуме кто-то угадает? недовольство, огорчение Или замену произведет?
http://monitor.espec.ws/section1/topic113142.html
