Toshiba21N3X4 нет запуска блока питания STR-Z2154 | |||||||
| goric 09/10/2008 18:54 |
Toshiba21N3X4 нет запуска блока питания STR-Z2154,TB1231=видпроц. TMP87CK38N-проц.,TDA2611-кадровая,микросхему поставил с рабочего,1н-12н-300в.на 8н- 13в., на 14н.-импульс запуска есть, обвязку микрухи перебрал,SE116и оптопару менял, на выходе вторички -0в.,С870-0.047мк заменил,вторичку отбрасывал,гениратор подключаю вторичка появляется,с этой микрухой сталкиваюсь в первый раз,электролиты в первичке поменял сразу |
| MASTER+ 09/10/2008 19:13 |
Читай, изучай
http://www.deltel.ru/docs/t7_1_17.html http://monitor.net.ru/forum/strz2154-download-9655.html |
| Vlad-1966 09/10/2008 19:53 |
А я думал это УНЧ
А такая есть? 115 бывает
Да хоть 10-й, у тебя элементарных знаний нет ![]() |
| мастер-ломастер 09/10/2008 20:20 |
goric, транзистор и стабики проверял? |
| MASTER+ 09/10/2008 20:36 |
Влад привет, про кадровую я смеялся раньше.
А потом окажется оптопара кривая. ![]() |
| goric 09/10/2008 20:55 |
спасибо за помощь, с микрухой УНЧ лоханулся, а SE116 имеется посмотри на ссылку МАSТЕR+ |
| Vlad-1966 09/10/2008 21:01 |
Глаза разуй ![]() |
| MASTER+ 09/10/2008 21:06 |
goric - с такими понятиями и глазами, нарисуй SE117 ![]() |
| мастер-ломастер 09/10/2008 21:07 |
goric, 116 не бывает , есть 90,110. 115,120 125,130,140.и.т.д. ![]() |
| MASTER+ 09/10/2008 21:12 |
мастер-ломастер - вовремя со списком. |
| мастер-ломастер 09/10/2008 21:17 |
MASTER+, стараешься по быстрому, вот и пропустил ![]() |
| agent007 10/10/2008 08:03 |
и кто мешает с ганератором проверить все остальное
