TV ONIKS БП STR-G5653 уходит в защиту | |||
| djek61 10/10/2008 09:12 |
Шасси EX-1A
Помогите ТВ с STR-G5653 запускается в дежурном включаешь все напруги с ТПИ уходят в 0 Повесил лампочку 60В дежурка Помошь пожалуста ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 10:16 Да добавить схема есть все детали в БП выпаял проверил Вторичка не коротит Строчную отрывал |
| dima197 10/10/2008 10:02 |
djek61.Помоги,монитор LG скакими-то буквами внутри !!! Ты думаешь после этого тебе кто нибудь ответит?Если есь схема то выложи хоть модель или состав телика.А то у всех уже закончились экстрасенсорные возможности. |
| БУНЯ 10/10/2008 10:11 |
| djek61 10/10/2008 10:16 |
Взади на крышки
ОНИКС 54ТЦ12-15-П На плате (ZB) EX-1A1 JUC7.820.460 VER3.2 больше на плате нет БП STR-G5653 проц TDA 9381PS/N3/3/1663 ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 11:28 Не знаю как сюда схему перетащить в PDF формате ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 12:16 Что никаких соображений ни у кого нет? |
| dima197 10/10/2008 11:56 |
А входные литы проверял?может просто нагрузку не держит? |
| djek61 10/10/2008 12:07 |
Да поставил новые
Может сама STR G5653 Хотя в дежурке 100Вт лампочку тянет |
| dima197 10/10/2008 12:27 |
Поверяй вокруг нее обвязку скорее всего одно из сопротивлений в обрыве или поменяло номинал.Несколько раз попадал сам на такие грабли. |
| djek61 10/10/2008 12:34 |
Схема есть по схеме каждое выпаял проерил все нормально |
| БУНЯ 10/10/2008 12:45 |
djek61, поменяй саму STRку, схему заархивируй в rar, и прикрепи. |
| djek61 10/10/2008 12:53 |
Поменяю завтра в Краснодар за деталями куплю попробую
И RAR не вставляется в эту рамку ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 14:05 Подскажите как вставить схему
| КОЮР 10/10/2008 13:22 |
И что, с оторваной строчной тоже затыкается? Напиши какой строчник, как сделана обратная связь ИП ? |
| djek61 10/10/2008 13:39 |
Оптопара целая провеил
Строчу отрывал полностью ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 14:44 Отрывал посе диода и электр висит лампочка Вдежурке стоит уже 4 часа пока копаю все холодное |
| КОЮР 10/10/2008 13:54 |
Я так и не услыщал ответа на свой конкретный вопрос.
Будем гадать? Лампочку включи последовательно строке и должи о результатах наблюдений... |
| djek61 10/10/2008 18:25 |
Лампочку подключил в разрыв строчному питанию
она не горит не при каких режимах ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 19:26 БП полностью совпадает |
| R2 12/10/2008 22:16 |
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=jPR&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=STRG5653+site%3Ahttp%3A//monitor.espec.ws/&spell=1
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 23:29 http://monitor.espec.ws/section1/topic73071.html |
| djek61 13/10/2008 07:32 |
По ссыле совсем ругое у меня не разрвает STR G5653
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 08:36 А кто знает STR G6653 заменяет STR G5653? |
| БУНЯ 13/10/2008 09:57 |
да, заменяет, только не во всех аппаратах работает без доработки. |
| djek61 13/10/2008 10:17 |
Все всем спасибо прав БУНЯ поменял STR-G5653 все заработало
Просто обычно взрывается и заменить проблема ждешь до субботы рынок Тема (Закрыта) |
| R2 13/10/2008 15:47 |
djek61, STR5653=STR8653 |
