akai 2107d нет цвета в пале(секам в цвете) | |||
| foka 13/10/2008 00:01 |
Избитая тема про akai, но с небольшими отличиями. В пале нет цвета и сжато изображение снизу и с верху на 1,5 см. В секаме растр нормальный. ц.у. по поводу питальников(115v,12v и т.д. и т.п пропускаем, кренки и прочая дроч деревенских мастеров удалена) факи прочитаны. давненько не занимался телевизорами, подзабылось многое. Касл и си в норме. чую гадость гдето мелкая, но где?? И в догонку, и в секаме и в пале изображение широкое, как бы по точнее сказать: морды приплюснуты! вот! |
| brt137 13/10/2008 00:43 |
foka, мерить ничего не пробовал? Может, стоит начать с питаний?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 00:44
Это про что? ![]() |
| sergeih 13/10/2008 19:55 |
foka, не горячись раньше времени
известная проблема Акаев с отсутствием цвета это расстройство подстроечного конденсатора, стоит возле видеопроцессора, обычно зеленого цвета, достаточно немного его подкрутить вправо-влево и появится цвет, находим зону устойчивого опознавания цвета путем регулировки вышеуказанного подстроечника и усе |
| Морозик 13/10/2008 20:37 |
foka, Первым делом растр надо нормализовать...А то несходняк какой-то.
Судя по всему напруги завышены... |
| мастер-ломастер 13/10/2008 20:42 |
foka, не нормативная лексика в адрес участников запрещена иначе тема будет удалена ![]() |
| foka 13/10/2008 20:42 |
sergeih спасибо за совет по подстроечнику, в сборнике советов и секретов с сайта "тв" прочитано! Эти "мастера" принесли ящик с проблемой: шьёт кинескоп, типа менять надо. Смотрю, ага! строчная в разносе, ибо с бп прёт вольт 140-150, а кренке по фиг, это которая вместо стабилитрона 12в. Дальше по накатанной дорожке: бп емкости ВСЕ на замену, стабилитрон 12в 1 ватт с резаком на место. Строчная успокоилась, кин. живее дедушки Ленина. Далее замена сухариков(емкостей) с тдкса. Т.к. кин заменён с узкой горловины на стандартную?? шикорую, убраны сопли на панели кина. но вот почему пала нет??? да, ещё момент, иногда прорывается заливка красным( керамика рвется???) да и секам не радует насыщенностью, хотя имхо ![]() |
| Иван Василич 13/10/2008 20:51 |
Да нет скорее всего. ПК с АББ поставили? |
| foka 13/10/2008 20:51 |
мастер-ломастер -- не нормативная лексика в адрес участников--- укажи не нормативную лексику в моих постах
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 21:57 Иван Василич плата родная, просто на проводках припаяли колодку другую( так романтично, на желтеньких проводах все это добро висело) |
| мастер-ломастер 13/10/2008 21:18 |
foka, Два пальца вверх и довольна улыбка типа пошли на..... |
| sergeih 14/10/2008 19:07 |
| shursh 14/10/2008 20:53 |
А кварц не менялся? |
| Иван Василич 15/10/2008 06:02 |
Вот от этого и нуно плясать.Добейся нормального ИЗО,а там иКГИ на место встанут Глядишь и цвет появиться ![]() |
| foka 15/10/2008 21:21 |
shursh кварц в первую очередь, вместе с подстроичником, а по поводу изо.... там труба другая, то то морды и пучит в ширь! тело отложено до радиорынка (суббота) в виду сдыхания тдкса ![]() |
