JVC C-21ZE шасси MZ2 - строчная развёртка
HOOLIGAN-1105
13/10/2008 01:18
JVC C-21ZE
Кадровая LA7837;
Строчный D1878;
Проц M37102M8-C42SP;
БП STR-S6707.
Поступил с пробитым строчным тразистором, строчная вокруг Сплита хол. пайка. После устранения неисправностей начал гулять растр, от степени яркости. При чрезмерной яркости уходит в спящий. Прошу помощи
Схема практически один в один http://archive.espec.ws/section314/file10557.html
RUZIK40
13/10/2008 02:55
Вопрос то в чём? Что сам делал для устранения неисправности? В+, BCL и т. д..???
sergeih
13/10/2008 20:02
HOOLIGAN-1105 писал:
Поступил с пробитым строчным тразистором,строчная вокруг Сплита хол.пайка.После устранения неисправностей начал гулять растр,от степени яркости.При чрезмерной яркости уходит в спящий
Проверь пайку кварца в задающем генераторе строчной
Замени кренку 8- 9 вольт, литы по В+ (район ТДКС) и по питанию видеоусилителя
fnfy
13/10/2008 21:18
Кренки скорее всего 100 процентов, и кадровую тоже не забудь просмотреть
Бакум
14/10/2008 08:31
а может пускай напишет режимы БП для начала
Руслан
14/10/2008 09:21
HOOLIGAN-1105, Cерый привет!!!!.можешь поконкретней изложить проблему,??????Думаю что так себя дживисы видут в случаи прошивки.если надо стучи в асю.
Kir
14/10/2008 23:53
Было такое. Кварц пропаяй.
Морозик
15/10/2008 19:01
Kir, А что кварц? Причем это? Хотя пропаять не мешает.. улыбка
Руслан, Ну уж прошивка...это вряд ли. Никогда не менял, при том что это наверное
чуть ли не самая распространенная модель в ремонте...
Скорее всего КРЕН ки.. Или пайка видеопроца!!!
sergey писал:
HOOLIGAN-1105
17/10/2008 00:28
Прапаял кварц, в принципе с его заменой на новый, литы обновил, БП все вторичные цепи проверил - всё отлично. Растр гулять перестал. В спящий не уходит. Появилась другая проблема, строчный транзистор больше суток не выдерживает. нагрева практически нет. Выбивает при переключении канала. Ранее была заменена LA7837 Прошу помощи замешательство на прошиву грешить не могу, скорей всего здесь аппаратное.
Tjen
17/10/2008 08:41
bakum1 писал:
БП все вторичные цепи проверил-всё отлично
HOOLIGAN-1105, Просили же -РЕЖИМЫ!посмотри. Стабилизация есть?
Что в этот момент с +В ?
korneev
17/10/2008 14:57
Была точно такая неисправность
В сервисе было завышено RGB cигналы . После их уменьшения ТВ заработал нормально.
HOOLIGAN-1105
19/10/2008 01:23
А строчный почему выбивает,если Сплит,то нужно которым заменить
Alexius
19/10/2008 01:47
Частоту строк срывает?
Морозик писал:
Пропаял? А то - непонятно
zarah
19/10/2008 07:44
ТДКСы в JVC практически не вылетают голливудская улыбка это так к слову.
GruVital
19/10/2008 07:53
НОТ какой ставишь? высоковольтные кондеры у НОТ меняй!
sergeih
19/10/2008 07:54
zarah писал:
Да, все верно, особенно в 54 диагоналях.
Какой строчный транзистор поставил ?
Видеопроц подкинь
Лит(160вольт*47мкф) по В+ в районе ТДКС заменил ?
Telik
19/10/2008 12:31
Ежли хочим помощи, напишите, плиз, значения напряжений всех!!!
HOOLIGAN-1105
25/10/2008 07:08
По В+ напряжения варьируют от 182 до 208,после кренки стабильно 5 вольт.По В+ литы все заменил,подозреваю на STRку,строчный поставил родной D1878
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 08:27
обвязку вокруг ТДКС по литам всю перекинул.Дефект проявляется при увеличении яркости,подворачивает верх и низ,с наклоном в сторону,картинка гуляет в размере(увеличивается уменьшается)так же по степени яркости
Иван Василич
25/10/2008 08:49
А не многовато?
HOOLIGAN-1105, У Вас питание(стабилизация)не работает,а причем строчка? смех
Kolupalkin
25/10/2008 08:55
Дык ,он по ходу не то меряет .При В 180 в строчный транзистор и пикнуть не успеет.
sergeih
25/10/2008 09:01
HOOLIGAN-1105, нет, ну ты реально жжешь гы-гы питание В+ 115 вольт, а если оно у тебя 182 то понятно что будет гореть строчный транзистор, да и вообще ТДКС и литы могут концы отдать
Причем тут 182 вольта и кренка смех
Тебе бы сразу сообщить о В+, все вопросы по строчной сразу бы отпали недовольство, огорчение
БП ремонтируй, отключай строку, навешивай лампачку в нагрузку и после сетевого лита и ремонтируй
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 12:04
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html еще почитай книжку для начинающих
потому как в дальнейшем подобные темы буду удалять
Telik
25/10/2008 09:57
Ясный пень +180в. - это перебор! Меняй срочно все электролиты в первичке блока питания вокруг STR-S6707! Пока не попросишь вежливо про напряжения сообщить, так бы и гадали бы щаз, чего строчный горит...
sergeih
25/10/2008 11:45
recor4020 писал:
Литы там не влияют на повышение по В+, хотя поменять конешно стоит, обычно оптопара с управляемым стабилизатором выходит из строя или резисторы в обвязке шима
HOOLIGAN-1105
25/10/2008 16:13
Понял,сейчас же пробегусь,о результатах отпишусь сегодня же
HOOLIGAN-1105
04/11/2008 22:17
1000 извинений за задержку,проблемы с Нэтом были. заменил оптопару,STR,литы по В+. Напряжение стало в норме,116 вольт.проц прапоял.Картинка-изюминка,как показывает.Благодарю за вправку мозгов,клиент доволен,а я горд за сайт!
Хызмал
10/10/2016 19:04
Доброго времени суток. Желаю вставить своих 5 копеек и поделиться опытом в подобной проблеме. Проявления были удивительные - стрельба в ТДКСе, поначалу подумал что все очевидно и начал подбирать транс, но проблема заключалась в отваленном кварце у видео-проца. Как я понял, из-за рассинхронизации проца строчные импульсы в разы увеличились в размахе. Что еще меня поразило - родной ТДКС выжил)
Хызмал писал:
- эту ТИПОВУХУ еще 10 лет назад знал КАЖДЫЙ пионЭр!
iv-9
12/10/2016 23:19
Одна из первых целей при профпропайке данного шасси. улыбка
Aleksandr 52
13/10/2016 00:32
И ещё по причине непропая этого кварца часто вылетает НОТ
валентин-сибиряк
13/10/2016 04:49
Прямо приятная неисправность,молодцы производители! классно! браво! смех
