Tiane CS51-K2 - запускается через раз [РЕШЕНО] | |||
| andrushoks 14/10/2008 16:13 |
Всем привет. Tiane CS51-K2. Изначально телик при нажатии на кнопку вкл. клацал релюхой и не включался. Заменил емкость С853- 0,47мкф. х 50в. После чего TV стал включаться, но не всегда происходило включение, мог просто клацнуть реле и не включиться. БП собран на STR50103A. Напруги соответствуют схеме, пробовал менял ёмкости результат тот же. Может кто в курсе где копать? |
| sergeih 14/10/2008 16:26 |
ни встречался, но присутствие этой микрухи подсказывает что надо заменить все литы в первичке и потом микруху, ![]() |
| andrushoks 14/10/2008 18:19 |
Спасибо sergeih. Про микруху уже подумал, но пока нет под рукой. |
| R2 14/10/2008 18:28 |
andrushoks, сначала кондеры поменяй ![]() |
| andrushoks 15/10/2008 17:45 |
Микросхема будь она не ладна! Всем спасибо! ![]() |
| мастер-ломастер 15/10/2008 18:01 |
andrushoks, А отметь тему решенной, забыл? |
