Eurosky CTV-2125 - самопроизвольное переключение каналов
chikosh
16/10/2008 14:11
Телевизор Eurosky CTV-2125. Процессор TDA9351PS/N3/3 P1V4H.
Включается нормально (высвечивается заставка *eurosky*) а потом
начинается самопроизвольное переключение каналов 1, 2, 3 - и так
по кругу. Механического заедания кнопок нету.
Прошивку на память (24C08) не нашел.
мастер-ломастер
16/10/2008 17:14
chikosh, мало инфы, фотоприёмник менял?
Бакум
17/10/2008 10:26
Там две причины или кнопки текут или фотоприёмеик. Напиши чё делал для начала
sergeih
17/10/2008 10:36
chikosh писал:
bakum1 писал:
кнопки текут
chikosh, их только заменой проверяют
IgorUA
17/10/2008 10:51
chikosh, что тебе мешает отключить кнопки от процессора,оставив только "подтягивающий" резистор к питанию?
Узнаешь виноваты кнопки,или чего другое.
chikosh
17/10/2008 11:58
Кнопки и фотоприемник отключал (разъем от передней панели к шасси).
И еще заметил нюанс.Во время самопроизвольного переключения каналов,нажимая на кнопки пульта,
картинка иногда может остановится на любом канале,но дальше телевизор на пульт не реагирует.
Бакум
17/10/2008 12:53
Во первых нечего не сказано о режимах проца, выложи пожалуйста. Отключи от схемы 62pin и 6-7pin а потом будем думать.
валерий бузаев
21/10/2008 21:59
может конечно и не в тему. но. однажды в ремонте был AKAI так он самопроизвольно переключался в AV. перепробованно было все. помогла мойка платы под процессором у вокруг. телевизор стоял на кухне...
Морозик
22/10/2008 10:36
валерий бузаев, классно! Промыть обязательно..Да и питание проверить.
agent007
22/10/2008 10:48
похоже проц подбит по KEY
zarah
22/10/2008 21:03
А каково напряжение на порте KEY в момент самопроизвольного переключения каналов??? голливудская улыбка
chikosh
23/10/2008 21:44
Спасибо за советы. Плату промывал.Напряжение в норме.Неполадка не устранена.
Не сочтите за назойлевость,но подскажите где находится порт KEY.
zarah
23/10/2008 23:04
chikosh, А шо по дорожке пройтись влом? Али даташит в дефиците нынче? голливудская улыбка
chikosh
24/10/2008 13:58
Даташит смотрел.Выход обозначен как ADC IN (4x).
Так на етой ножке полный ноль.
B.B.
24/10/2008 14:29
chikosh писал:
Смотри подтяжку на +5в. Если +5в есть и резистор исправен, то ......
Руслан
24/10/2008 18:12
chikosh, гдето год ли два тому на мониторе я подымал тему с такой проблемой .,именно в этом ТВ.в поиск
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120087&highlight=eurosky,,основное было со звуком потом заметил самомпроизвольность переключения каналов,все действительно сводилось к кнопкам,но менял их результат 0,ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ПРОЦ.
Сержик.
25/10/2008 21:39
Подтянуть порт KEY, резистором 1-100 Ом к 3,3в (клава при этом работать не будет- только пульт). Не поможет- отпЕвать проц...
chikosh
27/10/2008 22:07
Сержик. писал:
Подтянул. Не помогло. отпЕваю проц.
Но вопрос остается полуоткрытым. По всем рассуждениям нужно менять процессор.Но тут возникают подвопросы.Но проце наклеена
бумажка.При попытке протереть пыль- видимость резко уменьшилась.
Две буквы,или цифры нечитабельны.Второе- попытки найти данный процессор на ближайших радиорынках не увенчалась успехом.
Прошу совета - пускать телевизор на запчасти или подождать упс! упс! упс!
валерий бузаев
29/10/2008 02:01
нужно попробовать отключить разъем к кнопкам управления. не знаю с чем связано но был подобный дефект в самсунге. может наводки от строчной какие то. но помогло. удачи!
B.B.
29/10/2008 06:59
chikosh, как крайний вариант - попробуй освободить ногу проца,
и навесным монтажем подтянуть ее к плюсу.
agent007
29/10/2008 09:55
терять все одно нечего ,попробуй дать на ней вольт 5 и подержать .
валерий бузаев, ты хоть тему читаешь?? или так просто чтобы отметится ляпнул .автор писал
R2
30/10/2008 02:52
Руслан прав 99% проц
ШЕФ3
30/10/2008 05:07
chikosh,
Попробуй напругой отжечь ногу.
