Eurosky CTV-2125 - самопроизвольное переключение каналов | |||||
| chikosh 16/10/2008 14:11 |
Телевизор Eurosky CTV-2125. Процессор TDA9351PS/N3/3 P1V4H.
Включается нормально (высвечивается заставка *eurosky*) а потом начинается самопроизвольное переключение каналов 1, 2, 3 - и так по кругу. Механического заедания кнопок нету. Прошивку на память (24C08) не нашел. |
| мастер-ломастер 16/10/2008 17:14 |
chikosh, мало инфы, фотоприёмник менял? |
| Бакум 17/10/2008 10:26 |
Там две причины или кнопки текут или фотоприёмеик. Напиши чё делал для начала |
| sergeih 17/10/2008 10:36 |
chikosh, их только заменой проверяют |
| IgorUA 17/10/2008 10:51 |
chikosh, что тебе мешает отключить кнопки от процессора,оставив только "подтягивающий" резистор к питанию?
Узнаешь виноваты кнопки,или чего другое. |
| chikosh 17/10/2008 11:58 |
Кнопки и фотоприемник отключал (разъем от передней панели к шасси).
И еще заметил нюанс.Во время самопроизвольного переключения каналов,нажимая на кнопки пульта, картинка иногда может остановится на любом канале,но дальше телевизор на пульт не реагирует. |
| Бакум 17/10/2008 12:53 |
Во первых нечего не сказано о режимах проца, выложи пожалуйста. Отключи от схемы 62pin и 6-7pin а потом будем думать. |
| валерий бузаев 21/10/2008 21:59 |
может конечно и не в тему. но. однажды в ремонте был AKAI так он самопроизвольно переключался в AV. перепробованно было все. помогла мойка платы под процессором у вокруг. телевизор стоял на кухне... |
| Морозик 22/10/2008 10:36 |
валерий бузаев, Промыть обязательно..Да и питание проверить. |
| agent007 22/10/2008 10:48 |
похоже проц подбит по KEY |
| zarah 22/10/2008 21:03 |
А каково напряжение на порте KEY в момент самопроизвольного переключения каналов??? ![]() |
| chikosh 23/10/2008 21:44 |
Спасибо за советы. Плату промывал.Напряжение в норме.Неполадка не устранена.
Не сочтите за назойлевость,но подскажите где находится порт KEY. |
| zarah 23/10/2008 23:04 |
chikosh, А шо по дорожке пройтись влом? Али даташит в дефиците нынче? ![]() |
| chikosh 24/10/2008 13:58 |
Даташит смотрел.Выход обозначен как ADC IN (4x).
Так на етой ножке полный ноль. |
| B.B. 24/10/2008 14:29 |
| Руслан 24/10/2008 18:12 |
chikosh, гдето год ли два тому на мониторе я подымал тему с такой проблемой .,именно в этом ТВ.в поиск
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:16 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120087&highlight=eurosky,,основное было со звуком потом заметил самомпроизвольность переключения каналов,все действительно сводилось к кнопкам,но менял их результат 0,ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ПРОЦ. |
| Сержик. 25/10/2008 21:39 |
Подтянуть порт KEY, резистором 1-100 Ом к 3,3в (клава при этом работать не будет- только пульт). Не поможет- отпЕвать проц... |
| chikosh 27/10/2008 22:07 |
Подтянул. Не помогло. отпЕваю проц. Но вопрос остается полуоткрытым. По всем рассуждениям нужно менять процессор.Но тут возникают подвопросы.Но проце наклеена бумажка.При попытке протереть пыль- видимость резко уменьшилась. Две буквы,или цифры нечитабельны.Второе- попытки найти данный процессор на ближайших радиорынках не увенчалась успехом. Прошу совета - пускать телевизор на запчасти или подождать ![]() |
| валерий бузаев 29/10/2008 02:01 |
нужно попробовать отключить разъем к кнопкам управления. не знаю с чем связано но был подобный дефект в самсунге. может наводки от строчной какие то. но помогло. удачи! |
| B.B. 29/10/2008 06:59 |
chikosh, как крайний вариант - попробуй освободить ногу проца,
и навесным монтажем подтянуть ее к плюсу. |
| agent007 29/10/2008 09:55 |
терять все одно нечего ,попробуй дать на ней вольт 5 и подержать .
| R2 30/10/2008 02:52 |
Руслан прав 99% проц |
| ШЕФ3 30/10/2008 05:07 |
chikosh,
Попробуй напругой отжечь ногу. |
