Витязь 54ТЦ-6044-1 - нет изображения и звука [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
16/10/2008 22:08
Шасси МШ-60М. поступил в ремонт с диагнозом долго не пользовались включили пошел дым. На плате кина бала обнаружина прогаревшая дыра размером в 10 коп. Место расположения ВУ В R17. После замены VT2 VT5 востановления платы и установки R17 при включении черный экра и нет звука. Проверил каждый ВУ в отдельности отключая R13 R14 R15 появлялись и синий и зеленый и красный с ЛОХ. VT4 VT5 VT6 полностью открыты. Видео контроллер собран на ILA8362ANS проверил на 10 ноге питание в норме, проверил R G B на 18, 19, 20 ногах уровень вместо 2,5 примерно 0,7. заменил на заведомо исправную результат тот же начал по ново перепроверять плату кина ничего не нашол. У меня возник вопрос как 1 килоомный резистор мощностью 0,5 Вт прогорел до такой дыры на плате. Ребята подскажите может кинескоп накрытый. Буду благодарен за любой совет.
ФАРТ
16/10/2008 23:15
кот улыбка
Ореховский Ю.А.
16/10/2008 23:23
ФАРТ писал:
кот улыбка
Поясни я недавно работаю
vik57
16/10/2008 23:56
Обоссал улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 01:59
Сам же пишешь:
Ореховский Ю.А.
17/10/2008 00:02
Понял - завтра хозяевам телека скажу чтоб притащили своего кота, заставлю его ремонтировать дальше.
vik57
17/10/2008 00:13
Ореховский Ю.А. писал:
У меня бы другой вопрос возник,а что еще надо проверить в обвязке
ILA8362ANS ?
brt137
17/10/2008 01:13
Да в этих аппаратах ПК прогорает и без котов... улыбка Тем более, что:
ФАРТ
17/10/2008 05:58
То, что резистор сгорел, не удивительно - бывает. Но, чтобы плата? Никогда не видел - мыть надо.
Какие напряжения по обе стороны R22 и его собратьях?
джокер
17/10/2008 13:30
Ореховский Ю.А.,
А как там АББ себя чувствует???
Юра кинескоп я думаю целый..........
мастер-ломастер
17/10/2008 16:45
господин Ореховский Ю.А., нарушаете правила однако, где состав шасси? с БП все напруги выходят? Про ускоряющее ни слова, чему равно ускоряющее? Быстренько исправляемся улыбка
Oлег
17/10/2008 17:21
Отюдь, там не только на 10 ноге питание, но оно скорее всего и на 36 ноге впорядке.
Питание 200в на ВУ приходит? Емкость по ВУ впорядке?
Ореховский Ю.А.
17/10/2008 17:45
Ребята прошу извинение у меня сегодня рабочий день сорвался, мне не довелось поработать и позаниматься этим телеком. Завтра все отпишу.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 19:02
Oлег писал:
Питание на ВУ приходит 212в, емкость по ВУ в порядке вчера проверял и питание тоже проверял на ILA8362ANS. Ускоряющее правда не мерил, но катоды заперты 130в нет поэтому не стал проверять пока ускоряющее. Почемуто ILA8362ANS не запускается получилось что я ее зря менял.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 19:15
Экран с ЛОХ одного из цветов появляется если два других отключены, а если все вместе то ничего. Звука тоже нет значит радио канал не работает, хотя как узнаешь если картинки нет ни какой, но высокое есть задающий генератор работает, что то блокируе ILA8362ANS что не знаю. Хочу спросить может ли ИЛА блокировать ВУ из за увеличения токо лучей. АББ не проверял завтра буду проверять.
Oлег
17/10/2008 21:57
Моя техника, тупо проверяю, на ВУ сопорты по 120к. и меняю заменой (если надо 8362 видеороц).
Обязательно проверяем массу на кинескопе на этом шасси.
Если что не так написал, поправьте я сегодня пьяный ужас просто...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 00:01
По абб, там выгорает иногда 1 сопорт и подстроечник!
brt137
17/10/2008 23:51
ФАРТ писал:
Зато я видел, не раз улыбка. При эксплуатации аппарата в сыром помещении...
Где нет - на катодах? А сколько там есть - будем угадывать?
А логика где?
Про АББ слышал? Как он работает - в курсе?
Ореховский Ю.А.
18/10/2008 09:44
Понятно - продолжаю заниматься этим вопросом о результатах отпишу.
Морозик
19/10/2008 11:02
Что-то я не нашел советов про SSC ?
И вот на рисунке еще детали проверить
kostya67
20/10/2008 23:07
А как там на ноге АV/TV 8362А.? А на выводах регулировок ЯРК; КОНТ; НАС; и ЗВУК .?
anvil
21/10/2008 12:53
Был такой телик.Нет растра но звук был.На 25 и17нож.напр.регулировалось до 1В.Оказались в утечки Д10 и Д11 на ПК.
Ореховский Ю.А.
21/10/2008 17:59
Сегодня телек доделал, все заработало ФАРТ оказался прав действительно проделки кота, я возился сначала с ПК починил, потом с обвязкой ILA8362ANS надо было повнимательнее посмотреть обвязку CPU. Я плохо смел пыл вокруг проца, моя недогляда ,когда получше все вычистил после того как поменял 8362 сразу увидел пятно с окислением и на ногах регулировки ЯРК, КОНТ тоже были окисления, в общем несколько небольших пятен с окислениями и присохшей к ним сверху пылью и сажей сразу внимание и не обратишь. После чистки и промывки проц так и не заработал, как только поставил другой с разборки сразу все пошло, завтра еще погоняю и буду отдавать. Вторую неисправность недоглядел сам. Ребята всем огромное спасибо за разного рода подсказки. Мне раньше не попадались телеки у которых проц был обоссан котом я об этом даже не подумал. Тему можно считать решено.
мастер-ломастер
21/10/2008 18:06
Ореховский Ю.А., отметь тему как решенную улыбка
Морозик
21/10/2008 18:33
Считай, что прошел боевое крещение... классно!
kostya67
24/10/2008 21:59
Кошачьи запахи за версту осчусчаюццца !
brt137
26/10/2008 03:16
kostya67, а если насморк? подшучивать, дразнить
kostya67
26/10/2008 18:30
Этот запах учувствую и при насморке.
